Текущее время: Ср дек 17, 2025 8:53 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: [Решено] Вибрация при запуске и дергание при наборе оборотов
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 9:12 pm
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста!!! При запуске двигателя и при резком нажатии педали газа на холостых оборотах происходит вибрация двигателя. заменил переднюю подушку, вибрация уменьшилась. думаю надо менять заднюю. Основной вопрос: при разгоне происходит дергание, такое ощущение что ей не хватает топлива, и машина почихивает. Заменил топливный фильтр, без изменений, проверили свечи, нормальные. Вопрос: может ли вибрация двигателя влиять на то что авто дергается, может ли от вибрации сбиться зажигание? Авенсис 99 год, механика, 1,8 7АФЕ Спасибо за внимание!
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация при запуске и дергание при наборе оборотов
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 9:36 pm
Попробуй еще заведомо рабочие провода подкинуть, если не поможет, то скорее всего у тебя какая-то из катушек мозг парит...
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 9:38 pm
всё описано в темах,348 раз,нужно только прочитать....
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 9:39 pm
Не может! Т.к. сбиваться не чему...трамблера нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 9:44 pm
Сделай еще самодиагностику скрепкой... может на датчик какой ругнётся уже проще искать будет... а если будут ошибки по пропускам зажигания, то 100% катушка. Короче читай коды. Скрепкой перемыкаешь в диагностическом разьеме контакты 4 и 13, включаешь зажигание и по миганиям чека выписываешь на бумажку коды ошибок, затем спокойно в интернете расшифруешь что за ошибки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 10:38 pm
+1 за ВВ провода
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 1:49 am
Или катушка зажигания. Вобщем это скорее всего проблемы с искрообразованием, но что именно - надо выяснять.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 5:23 am
А где находится диагностический разъем?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 10:02 am
Проблемы с зажиганием обычно самодиагностикой не определяются (на наших машинах).
А так разъём за ящичком, что у левой коленки водителя.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 8:45 pm
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 4:55 pm
Решил еще раз проверить ВВ провода, потянул 3-й и половина осталась у меня в руках, а половина осталась на свече. Подскажите, как можно вытащить оставшуюся часть? Думаю это и была причина того что авто дергалась при разгоне, провод был поврежден и пробивал.
.jpg [ 316.08 KiB | Просмотров: 10322 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 6:41 pm
Глугрогубцами,длинными.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 5:28 pm
Заменил ВВ провода, всё в порядке! Всем спасибо!!!
