Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задние сайлен блоки передних рычагов
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 10:13 am
КНР писал(а):
макс54 писал(а):
так в полиуретане и в RBI я так понял нет квадратной втулки внутри сайленблока. она обезательна или можно без нее?
Пока ничего сказать не могу. Втулка эта центрует болт при установке. После затягивания сайлент работает на торцах центральной втулки и внешней обойме. Так что, думаю обойтись без них. Опять же, вменяемых изображений разницы между WT и WB артикулами не нашёл, а цена разная. А вдруг?
сегодня был в экзисте у знакомого.так вот там мне тоже ни кто не смог ответить в чем у них разница между WT и WB
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 11:43 am
Да, ты прав, RBI идет без квадрата, выбивается из старого сайлента, я делал, ходит 3 года. Обойтись без них- попробуйте :whistlin: , в какой-то похожей теме малый потом заново раскручивал и лепил этот квадрат...
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 12:13 pm
а какой RBI заказывать T2409WB или T2411WT ?. а то я в экзист поехал они у меня спрашивают вам какой.я им говорю какая разница,они говорят сами не знают.и я пока не стал заказывать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 2:43 pm
етот брали!
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 2:46 pm
RAMZES писал(а):
етот брали!
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 6:41 pm
макс54 писал(а):
prizrak_2010 писал(а):
ставил себе и фебест,и делфи,больше чем на пол года не хватало,в прошлом году поставил рби,так вот там и резина то совсем другого качества,и прошло уже около года,на прошлой неделе заглядывал все ок,ни намека на прелость!Советую,тока втулки нету я старые оставлял!
а втулку со старого легко можно вытащить что ли?
У меня без проблем вышла!
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 7:36 pm
RAMZES писал(а):
...выбивается из старого сайлента
Ну... или так(голосом Сталина). (ссылка на баян)
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 8:31 pm
А цилиндрическая от пикника подойдёт?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 8:55 pm
а у тебя есть номерок на нее?
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 5:46 pm
90389-19002
CImage.png [ 119.42 KiB | Просмотров: 9818 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 7:05 pm
макс54 писал(а):
есть номерок
Так ты ж вроде забил оригинальные сайленты у товарища? Или передумал?
viewtopic.php?f=28&t=5531
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 7:16 pm
Dieselpower писал(а):
макс54 писал(а):
есть номерок
этот товарищ не выходит на связь.я уже заказал RBI
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 8:20 pm
Пришли 2411WT и я вам вам покажу, какая разница
Вот T2409WB
sajlentblok-t2409wb-rbi.jpg [ 7.61 KiB | Просмотров: 9758 ]
с лучами и "разрядками" в литье и большим центральным отверстием, куда надо квадратного сечения втулку вставлять.
А вот пришедшие мне надысь T2411WT
RBI_T2411WT.JPG [ 227.61 KiB | Просмотров: 9758 ]
абсолютно сплошное литьё и маленькое отверстие под болт. Надо полагать(если встанет в рычаг и влезет болт)- более жёсткий.
Остальные подробности и комментарии - на неделе. Пока только внешние данные - без мата.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 7:36 pm
Духless
Духless писал(а):
Я купил и передние и задние сайленты полиуретановые. На днях буду менять.
Не подскажешь номерок переднего салента переднего рычага? Помню, что где то на форуме был номер, но перелопатил уже кучу инфы, найти не могу. При чем сам в прошлом году оба менял. Вот один задний порвался. Хочу полиуретан поставить. Может на дольше хватит.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 10:00 pm
3-06-440 - передний
1-06-3057 - задний.
