Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик топлива врет!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 11:16 am
Nomad писал(а):
artshkov писал(а):
Будем ждать.
Свершилось! поменял датчик уровня топлива. показывает правильно теперь! если кому надо, могу пофоткать или замеры какие сделать на старом (если поколхозить решите). Вариант с плохим электрическим контактом датчика на массу отпадает...
з.ы. дорожки старого датчика чистил, не помогло. а визуально на нём (на старом) не до дыр потёртости, а незначительные. казалось, что не в них дело...
оригинал заказывал?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 2:40 pm
artshkov писал(а):
оригинал заказывал?
оригинал. аналогов я не нашёл :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 6:18 am
Nomad писал(а):
artshkov писал(а):
оригинал заказывал?
у тебя как датчик глючил? сопротивление старого не мерил?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 7:58 am
полный бак залил, едешь, уровень бенза долго не уходит почти.
следующие 150 км уровень скачет от нуля, до 2/3 бака.
дальше едешь, херакс, и в баке немного стало по уровню. и ездишь долго, а показывает, что там на донышке.
бортовик (TRIP) остаток в километрах зато правильно считает, по нему и ориентировался.
не измерял, но могу измерить в течении недели, как в гараж попаду.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 7:53 am
Измерил сопротивление старого датчика:
пустой - 5 Ом, Полный - 112Ом. без разрывов контакта. Зависимость линейная. но всё равно не работает. Только замена спасла ситуацию. Дорого, но эстетично.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 8:02 am
попробую тоже заменить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 10:19 am
есть старый датчик на эксперименты, никто не хочет заморочиться с подбором аналогов? 1660р это вроде дорого :)
Есть смысл походить по магазинам с образцом в поисках чуда...
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 9:54 am
привет имею проблему , не работает указатель топлива , почитал нашел что б проверить датчик нужно замкнуть 2 и 3 разьем и после етого смотреть на прибор , но у меня ничего не происходит ,
прибор не движется , снял панель посмотрел стрелка не заедает , единственно что нашел в инструкции проверьте сопротивление указателя где оно находится и как его проверить ?
предохранителя случаем нет на него отдельно ? ничего не нашел .
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 9:36 am
так что с советами ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 3:02 am
Под задним сиденьем за водителем есть клемма питания бензонасоса и сигнала с датчика уровня топлива. На клемме две группы контактов - на три провода и на 2. Если не изменяет память, с датчика провода в группе на 3 провода. Нормальная проверка - вынуть бензонасос, подключить мультиметр к проводам датчика уровня топлива и проверить, что сопротивление плавно меняется в зависимости от положения поплавка.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 6:25 pm
а что с провекой самого прибора , если замкнуть 2 и 3 разьем прибор должен плавно показать фул , у меня ничего не просходит . Прибор не реагирует .
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 6:27 pm
сам датчик топлива достал дорожки почистел посмотрел и запихнул обратно , потертостей нет на нем . Предохранителя отдельно нет на ней .
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 2:58 pm
Писали уже. там задержка есть на показания, чтобы на кочках стрелка не плавала. после замыкания контактов нужно выключить/включить зажигание.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 6:26 pm
Тоже обманывал датчик, проблема частично решилась тем, что вытащил и вставил обратно штекер приборки тот что слева(зеленого цвета). Почему частично - потому что спустя некоторое время приходится повторять операцию, ибо начинает врать снова(через пару месяцев). Все контакты штекера чистые, ровные. В чем причина не пойму...
Ах да, сначала проверил замыканием контактов у насоса, вместо полного показывало 3/4 бака, после передергивания того самого штекера на приборке, показывает полный
AVENSIS '99/4A-FE/седан/МКПП/Linea Luna/синий.
http://avensis.org.ru/gallery/albums/us ... ac24d4.jpg
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 7:52 am
MOV
Если контакты чистые, нужно поджать ламельку в разъеме, или проводок надломлен...
