Текущее время: Вс дек 14, 2025 9:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: игра по нервам
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 1:59 pm
Магический звук из бардачка появился и у меня при минус 28,да так и не исчез.из всех звуков в салоне он самый раздражающий.иногда даже открывание не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 3:19 pm
Снял эту боковую обшивку, покрутил покрутил, стал обратно ставить и где она в центральную панель зуб вставляется промазал, получилась что панель придавила сама эту панельку. Остальные на своих местах, пока тихо.
Теперь новое место, зеркало заднего вида при мелкой вибрации вибрирует, придавишь пальцем - норм, буду снимать и шумки засуну или поролончика, там заводской еще стоит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 3:46 pm
У меня тоже в районе зеркала вибрирует немножко на холостых при прогреве. Не уверен что ето само зеркало, прижмешь немного зеркало пальцем звк пропадает прижмеш обшивку над зеркалом тоже пропадает, нажимаешь на само стекло лобовое над зеркалом звука нет, сейчас помогает удар кулаком над зеркалом по обшивке. :D
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 3:59 am
Та же хрень бывает! надо попробовать кулаком!
Avensis 2.0 VVT-i, (AZT220), 1AZ-FSE, 150л.с., синий металик, Sol, 2000 год.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 12:33 pm
да бывает еще помогает подголовник переднего пасажира подергаеш и звука нет, а звучит какбудто чтото впереди справа.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 2:19 am
А если все-таки звук исчезает при открытии крышки бардачка?:)
Какое "лекарство" еще попробовать?
пробовал вставлять паралон, наклеил резинки-фиксаторы, чтобы крышка лучше прижималась к проему бардачка.
Ничего не помогает - звенит как струна (
Заранее спасибо :)
Avensis 2001 T22, 1.6 VVT-i
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 6:34 pm
у меня тоже дребезжало. не мог понять откуда... оказалось зеркало заднего вида. разобрал, подложил немного поролона и всё норм!
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 5:56 pm
это "фирменный" косяк этой модели)) на второй машине дребезжит у меня, правда сейчас только периодами
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 11:59 am
К у л а к о м - это по нашему!
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 1:17 am
Еще помогает пошевелить петлю ремня безопасности на средней стойке кузова.механизм регулировки "вверх-вниз" с кнопкой частенько резонирует.Сейчас у меня(временно)стоит правая подушка двигателя неоригинал (TRW) и все эти звуки по салону усилились! Надо ставить оригинал.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 6:43 am
есть еще вариант просто не заводить двигатель и не будет подозрительных звуков
[ Time : 0.062s | 31 Queries | GZIP : Off ]
