Текущее время: Пт дек 12, 2025 11:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стартёра
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 10:28 am
Валерий 58 писал(а):
Главное чтобы болты не закисли, верхний откручивается легко, к нижнему
подлазить не очень удобно, но при большом желании можно...
Да, болты смотрят в разные стороны, т.е. навстречу друг другу...
Я так раскручивал: 1) с ямы, 2) снял АКБ, скинул впускной патрубок и головкой с удлинителем победил. 5-7 минут заняло (без гимнастики).
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 6:32 pm
Ну вот и я приехал. При включении стартера, он крутится, но только жужжит. Зацепления не происходит. Снял - разобрал. Вот такая картина: съедены все зубцы на пластиковой детали планетарки. Вопрос, может ли это причиной? Проверил от аккумулятора собранный стартер - бендикс работает, втягивающее реле тоже подает и удерживает. Больше ничего криминального не нашел. Может кто подскажет где найти эту платиковую деталь планетарки? На екзисте нашел только похожую, но у нее 7 направляющих вроде, а у моей 4. Заранее благодарю за ответ.
Avensis 2000,AT22, 7AFE, МКПП, LINEA TERRA, серебристый вагончик
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 6:37 pm
Иди в магазин которые специализируются по з.п. генераторов и стартеров у них должно быть. У нас в Днепропетровске точно есть покупал раза три четыре, брал свою как образец.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 6:50 pm
Вот номера этой планетарки, себе в свое время тоже искал:
1005821321 - это оригинальный номер Бош, но его не найдешь, заменители -
138991 CARGO
7128D GHIBAUDI MARIO
7691761W WAI
По качеству получше CARGO...
P.S. Можно взять оригинальный редуктор в сборе - 28014-0D030
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 9:01 am
требую помощи экстрасенса или наркодиллера!!!Задача такая- авенсис 01 года 3zz мотор, выезжаю на Волгоградскую трассу катаюсь по ней,заезжаю на заправку и после машинка не заводится, реле щелкает, но стартер не крутит, что самое неприятное и не понятное- при езде в городе все хорошо, она и заводится и голову не парит
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 11:58 pm
Так это не первый раз?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 12:12 pm
да не в первый, эх, так блин и придется двигатель полностью меня на 3s ge
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 6:47 pm
Спасибо всем кто отозвался. Только после полной разборки стартера понял ,почему мой статор планетарки сразу не был похож на тот что на картинке в экзисте. На моем кроме того что зубья сьело так еще и заднюю стенку как ножом обрезало. Сегодня получил на экзисте пластмассовый статор . Собрал. Единственная проблема была при установке стопорного кольца. Боролся с ним пол часа.Наша взяла. Теперь стартер поет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 12:29 pm
Приветствую всех, Выручаете-вроде прочитал все-не могу понять-как проверить стартер. Проблема такая-вчера завелся в идеале, но а седня невкакую. релюшка щелкает и тишина. до этого не чего небыло. можно схему или фото де там какие контакты? заранее оч. благодарен.
Toyota Avensis 1998 г. седан серебристый, 4A-FE V=1.6 110 л.с МКПП.398650 км пробег
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 4:51 pm
Кинь питание на стартер на прямую с акб.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 5:57 pm
на какую клему? там 1 в пластике, второй в центе (в пластике клема.) и гайка.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 12:10 am
В пластике я +,если не путаю.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 10:30 am
Не забывайте про шарик! Я забыл, попал на новый ротор!
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 2:12 pm
Про какой шарик? Сегодня снял свой-втягивающий не работал (грязный был-туго ходил) почистил-заработал. И планетарка выпала на 3 части рассыпалась :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 9:13 pm
На конце вала якоря, центровочный.
