Текущее время: Вс дек 14, 2025 10:50 pm
 Заголовок сообщения: троит???
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 12:18 am
Подскажите, плиз.
Ехал на неделе с работы, на перекрестке машина резко начала троить...причём только на холостых,пропала тяга.
Доковылял до сто - проверили свечи,провода ВВ, все в норме, не льет, говорят, форсунка 4-го цилиндра...нашёл новую, поменял,при этом промыли все остальные, собрали,работает лучше,но подтраивает. При этом пытался понять какой цилиндр - отключал свечи от ВВ проводов по очереди, 1,2 цилиндр работают отлично, 3,4 с перебоями.катушки стоят в парах по циллиндрам 1-4,2-3...то есть по идее не они, но что тогда????да и ещё мерял компрессию( во всех горшках 13 ровно)...
Toyota avensis 2.0; '98; 3S-FE
 Заголовок сообщения: Re: троит???
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 12:20 am
Как вв провода проверяли?
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 12:27 am
На сто проверяли стробоскопом.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 12:37 am
И ещё.
Форсунки поменяли местами при промывке, то есть не они- точно. Чек при запуске тухнет как положено...вот такая вот незадача :sad:
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 9:08 am
zmei
ВВ провода нужно проверить обычным тестером. Сопротивление должно составить единицы килоом. Причем чем длиннее провод тем выше сопротивление.
Судя по всему у тя двигатель 4А или 7А. Ну и что бы одноклубники не гадали, лучше заполнить профиль
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 9:41 am
Меня вот такой способ проверки катушек на пробой заинтересовал. По-моему, замечательный способ найти место пробоя, ничего не мешает применить его для катушек в связке с ВВ проводами.
https://www.drive2.ru/c/1661741
https://www.youtube.com/watch?v=HSdJk65v6mk
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 7:35 pm
Все таки ВВ провода .... Нашли картину е и сегодня проверили...закинули наши провода ему, в результате и она затроила... Спасибо за подсказку!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 3:43 pm
Дорогу осилит идущий!
