Текущее время: Пн дек 15, 2025 11:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор сцепления
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 10:03 pm
василь писал(а):
denikin писал(а):
VIN,скинь я попробую пробить...
VIN:SB153SBN00E061543 буду очень благодарен
показывает что вот такое у тебя---623 1775 60,а вот в другом каталоге поправочка,что оно подходит для моделей до 11/1999 г.в.именно на 3 s-fe.а на другие движки идут (150 л.с.---2000г.-2003г....90 л.с.дизель---1997г.-2003г. )так что я в замешательстве,тут наших гуру надо ждать...неудивительно что привозят не то,менеджеры вообще далеки от этого,как показывает практика
Последний раз редактировалось denikin Ср фев 18, 2015 10:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 10:17 pm
вот и у меня из за этого сомнения, поискал информацию, в одном месте написано, что диск другой
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 8:27 am
Может проверить подетально.
500 0693 60 Подшипник выжимной
123 0112 10 Корзина сцепления
323 0370 10 Диск сцепления
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 8:37 am
Комплект LUK 623 1775 60 состоит из:
123 0112 10 Нажимной диск сцепления
500 0693 60 Выжимной подшипник
Из всего комплекта только у выжимного указана применимость до ноября 1999 (как на экзисте, так и в каталоге LUK)
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 8:40 am
Хотя экзист говорит что для оригинального выжимного 31230-05021 (после июля 2000)
один из заменителей - Luk 500 0693 60 Подшипник выжимной
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 8:45 am
Получается в оригинале до 1999 ставился выжимной 31230-05020
После 1999 - ставился 31230-05021
Luk 500 0693 60 является заменой у обоих (по экзисту)
Думаю, должен подойти
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 9:05 am
может он и состоит из того что ты перечислил ,только если брать так как ты написал он стоит: корзина--8500,диск--14200,выжимной--3000==25000руб. а комплектом он стоит--4600руб. )найдите отличия....и не факт что в комплекте будут лежать детали,номера которых ты перечислил...а от куда такая инфа,что именно этот! комплект состоит из именно этих! номеров?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 9:16 am
Если при выборе перейти в карточку товара,то Экзист выдаёт номера составляющих.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Чт фев 19, 2015 10:10 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 10:08 am
да,никто и не говорил.что надо покупать отдельно-просто посмотреть применимость сотавляющих и размеры.
а комплектность можно посмотреть на сайте производителя.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 11:18 am
правильно, но к сожалению не у всех производителей
вот ссылка на кататлог LUK:
http://toc.luk-as.de/web/schaeffler/ru_RU/PKW/111/3393/8926/6/623%201775%2060_479/applicationSearch.xhtml?result=1424333847724&csc=1
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 12:24 pm
Для 3S-FE там действительно некоторая путаница присутствует. Есть параметр ведомого диска "Профиль ступицы" - вроде как разный он бывает. Я пытался разобраться, но так и не нашел ничего вразумительного, поэтому поскольку ранее уже читал о том, что ставили на рестайловый Авенсис KT-229, то его и купил.
Вообще, поскольку первичный вал показывает одинаковый на всех Авенсисах с 3S-FE, то и ведомый диск по шлицам одинаковым должен быть...
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 12:24 pm
Добрый день.
Прочитал в этой теме, есть есть кто ставил сцепление Exedy TYK2151.
Андрей (Fidel) ставил его, доволен.
Подскажите кто ставил ещё, какие ощущения, нет ли проблем, как мягкость педали?
Я ставил AISIN, проехал 10000. Сцепление воняет, когда чуть перегазовываешь, машина иногда дёргается при трогании, при переключении к примеру на 3 и плавном отпускании педали чувствуется вибрация, и когда долго стоишь в пробке, плохо включается первая, и при включенной первой и выжатом сцеплении появляются толчки(как будто что-то задевает диск сцепления)
Avensis liftback 7a-fe LB sol
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 11:26 am
В каталоге эмекса, когда вбиваешь номер комплекта иногда выдаёт из каких артикулов он состоит... если звёзды сложатся.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 11:28 am
den_666 писал(а):
Я ставил AISIN, проехал 10000. Сцепление воняет, когда чуть перегазовываешь...
Блин, только что впихал себе айсин.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 5:51 pm
Впечатления от сцепления положительные. Не воняет. Айсин кт286а, Брал комплектом. Тряска при трогании ушла полностью!!! УРААА, эффект достигнут! Пробег пока маленький, но если что не так будет отпишусь.
