Текущее время: Ср дек 17, 2025 8:53 am
 Заголовок сообщения: Скачет стрелка спидометра
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 4:58 pm
Доброго времени суток форумчане,машинка 99года двигатель 4a-fe коробка по маркировке на стойке С50. столкнулся с такой проблемой что стала скакать в произвольном порядке стрелка спидометра, обороты при этом показывает четко. Как я понял с форума на дорестайле стоит датчик этот где то на коробке и как правило в нем ломается шестерня считывающая обороты, но я столкнулся с такой проблемой что не могу её найти. Проблема усугубляется тем что на данный момент нет гаража и приходится всё это делать на улице. Помогите пожалуйста определить точное её место расположения что бы максимально быстро снять её на улице. Так же интересует вопрос где эту шестеренку приобрести(магазины в моем городе предлагают этот датчитк только в сборе со словами что не факт что шестеренка будет в комплекте, при этом ценник от 9к) или можно ли её скажем выточить из металла?
 Заголовок сообщения: Re: Скачет стрелка спидометра
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 5:28 pm
Как вариант купить датчик с убитой коробки.Как вариант может глючить сам спидометр.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 5:37 pm
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 716838d241 вот этот датчик,схема Кариновская,коробка С52,но движки одинаковые,так что ищи по схеме.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 6:40 pm
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=14f4935f-014d-4868-b36e-b444a612d9be&Unit=4420d8a0-227a-45c9-8ce9-2a716838d241 вот этот датчик,схема Кариновская,коробка С52,но движки одинаковые,так что ищи по схеме.
я нехочу ничего плохого сказать но эту схему я уже видел и она мне человеку далекому от какого либо ремонта авто не сказала ровным счетом ничего. я понял что там изображено что то типо КПП но откуда оно на меня смотрит какой стороной оно на меня смотрит и где её искать я представления не имею.
Вот как то мне повезло купить пятеру в которой я ползал под капот только ради смены масла свечей и настройки ГБО.
Всё, где находится датчик вроде примерно понял, остался вопрос по его так сказать реплике из металла. http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=678&hilit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0#postform
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 4:26 pm
В общем сегодня заехал в автосервис посмотрели у меня спидометр и приговорили какой то микропроцессор приборной панели. С имеющимся ничего не сделать, только менять ее целиком. Собственно за сколько можно ее будет приобрести?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 4:30 pm
Бэушную за 2-3 тысячи думаю найти реально.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 9:58 am
Уважаемые продавцы-разборщики, ни у кого нет панели приборов? бензин 240км/ч для комплектации терра?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 10:13 am
Разборщики по техническим разделам редко хаживают. Так что лучше в барахолке обозначь спрос. В гараже где-то была панель раздербаненная, плата там вроде целая была. Панель на моей машине работала, пока ЖК экран не сдох. Пробег, суда по следам пайки, сматывался кем-то из предыдущих хозяев. Искать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 2:03 pm
цена вопроса будет? и что значит работала пока ЖК экран не сдох? я пока спрошу в барахолке еще.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 2:18 pm
Приборка стояла на моей машине, затем перестал работать экранчик с пробегом. Подозреваю, что после перегрева лампочкой подсветки. Все остальное нормально работало. Сменил на другую, купленную целиком. Вечером гляну, сфоткаю что нашел, отправлю в личку.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 8:51 pm
Вопрос по экранчику одометра: как сбрасывается суточный пробег?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 9:16 pm
держишь кнопочку пару секунд и отпускаешь,он и сбросится...
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 9:24 pm
а с праворульного интересно подойдёт,панель приборов? она не дорогая есть 1200р.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 9:59 pm
И переходит табло в режим изменения яркости подсветки. А пробег не сбрасывается.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 10:11 pm
долго держишь, нажал посчитал про себя раз два, отпустил. Соответственно когда на экране суточный пробег а не общий
А вот хз кто знает подскажите
