Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 351 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: показатели компьютера. эталонные значения
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 1:53 pm
Что то я там про расход не нашел. Может так кто скажет. Мгновенный расход топлива литр\час. сколько должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 2:55 pm
Могу предположить, что при выключенных потребителях и при температуре двигателя 80-100 градусов, расход должен находиться в пределах 0,7-0,9 л/час. На Карине Е по бортовому компьютеру показывало примерно 0,7 л/час (4A-FE), но там был LB движок, а у тебя должен быть чуть выше расход.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 7:17 am
ох как бы я радовался таким показателям. при моих 1,3л\час
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 10:22 am
IMG_20150210_120048.jpg [ 77.74 KiB | Просмотров: 7831 ]
Мультитроникс
IMG_20150210_120035.jpg [ 91.12 KiB | Просмотров: 7831 ]
Обороты на холостую не маленькие?А то включаю ближний,печку на минимум,и напряжение АКБ падает до 12.2
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 10:26 am
riff666
Я бы сравнивал не часовой расход на холостых, а время открытия форсунок. Для точного отображения часового расхода БК еще откалибровать нужно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 7:39 pm
Fidel писал(а):
riff666
время открытия форсунок 3,2
 Заголовок сообщения: Re: Компьютерная диагностика
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 7:51 pm
Многовато. А остальные параметры как выглядят? Обороты нормальные? Давление в рампе замеряли?
ps/ перенес в профильную тему, здесь цифры есть, если поисккать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 5:48 pm
последний раз когда цеплял к компу у знакомого. помню только расход колебался от 1,2 до 1,3. обороты в районе 750. остальное не запомнил. все ни как не могу к своему ноуту подключить чтоб не бегать по знакомым. Давление 4 очка. долго искал где замерить а то нигде нет переходника.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 6:23 pm
У меня на холостых 1.4 - 1.5, обороты также впределах 750 + - 20. средний общий 10,2 в основном по городу так и есть, по замерам загорелась лампочка заправил 20 л. проехал 200 км лампочка загорелась.
Здается мне что на 650 об/м колбасня движка будет приличная, у меня когда обороты 800 движок неслышно вообще что он работает, только обороты опоскуются к отметке 750 начинает подколбашывать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 3:09 am
Даже при 550 об/мин генератор обязан выдавать положеные 14 В.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 4:36 pm
Подключил ноут с techstream через шнурок, сделал скрин
Вот такая у меня картина
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 4:13 am
Время открытия форсунок маловато, может быть из-за подсоса воздуха на впуске - комп беднит смесь, симптомы - белый налёт на свечах, рывки, плавает обороты на хх 680 - 705 ???
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 7:45 am
Был бы подсос - мозг бы "зажимал" клапан холостого хода, да и давление в коллекторе было бы выше.
Цвет нагара сейчас тоже "скользкий" показатель, в бензинах сейчас применяют кислородсодержащие компоненты, нагар от этих бензинов светлее. Система зажигания в порядке?
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 8:09 am
Да вроде норм, ошибок комп не показал, зимой пробивало провода (были провалы при нагрузке), менял со свечками. Катушки не смотрел, правда.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 8:35 am
Ошибки по высоковольтной части зажигания комп редко показывает, ее проще на заведомо исправную подменить для проверки.
[ Time : 0.037s | 34 Queries | GZIP : Off ]
