Текущее время: Чт июн 19, 2025 1:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: увеличены обороты в холодном холостом режиме.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 3:08 pm
так ведь 1800 оборотов это перебор, максимум 1400, и то много!
это же дефект!
Toyota Avensis 98/ 7AFE/ МКП/ седан
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 4:36 pm
это же дефект!
Да откуда ты это взял ?! Тебе говорят люди у которых машины не первый год в эксплуатации, нет ты всё-равно стоишь на своём....любитель поспорить ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 7:24 pm
Рашит писал(а):
люди, помогите...уже не знаю что делать...сильно увеличены обороты в холодном холостом режиме,(больше 1500 оборотов) но при дальнейшем нагреве, все приходит в норму(при работе двигателя)...уже сменил кучу датчиков,(холостого хода, температурный, и датчик распредвала.) выкинув не мало денег, но проблема так и не выявлена и прогрессирует.
:facepalm:
А на диагностику съездить не судьба? Проще поменять кучу датчиков, к тому же зря, ведь это нормальное явление для двигателя. У меня вообще иногда до 2000 подскакивает. Ставь назад свои старые датчики, а новые отдавай в магазин на реализацию, авось кто-нибудь купит, так хоть часть денег вернешь.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 8:27 pm
обычно низкие обороты при прогреве, когда дроссельная заслонка засрана
 Заголовок сообщения: обороты плавают.что делать
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 7:36 pm
Плавают обороты.стоят на 1100.газанешь до 3000 упадут до 900.через 10 секунд опять поднимаются. И плавают с 1000до 1100.и еще вентилятор охлаждения срабатывает каждые 5 минут.при температуре за бортом даже -30.что модет быть?
Тойота авенсис 1998г.двиг.4AFE.1,6.механика
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами холостого хода (ХХ)
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 9:32 pm
nikitа2012
Подпись забыл!
Воздух в системе скорее всего
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 10:03 pm
+1
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 4:32 pm
А как это проверить? Воздух или нет?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 7:05 pm
Оборты могут плавать из за датчика температуры? у меня каждые 3 минуты срабатывает вентилятор охлаждения.это както связано с датчиком температуры?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 7:14 pm
Датчик температуры Двигателя? У меня сработывает вентилятор каждые 3 минуты.это может быть из за датчика температуры?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 8:24 pm
клапан ХХ промой
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 7:52 pm
А если не снимать заслонку? Снять патрубки воздухана.и прям туда карбклинером напшикать.а то я спрашивал на сто.сам говорит не лезь.там какойто датчик стоит Если его отсоединить то можно выкидавать заслонку.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 8:07 pm
А подскажите если не трудно где находится клапан холостого хода?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 10:44 pm
под дроссельной заслонкой , к нему два шланга подходят , но как у тебя выглядит и есть вообще он я хз
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 10:16 pm
Сегодня снял всю дроссельную заслонку.прочистил.также снял форсунки тоже прочистил.вот у меня вопрос такой.в клапене хх есть заслонка.как она должна себя вести? Я не отсоединял датчик.он пластмасовый стоит.а клапан с трудом вращается как будто он на пружине стоит.я его закрываю а он назад открывается.я просто побоялся разбирать полностью.я просто открутил четыре болта от дроссельной заслонки и снял хх.подскажите как должен реагировать сам клапан на просто прокручивание его пальцем.или может просто заменить сам датчик хх.может в нем дело.не закрывает до конца клапан.я зделал такой вывод потому что когда я затыкаю пальцем отверстие возле заслонки на подачу воздуха к холостому ходу.обороты становятся нормальными.вот я и подумал что клапан до конца не закрывается и сосет много воздуха.помогите.чем можите.
[ Time : 0.027s | 26 Queries | GZIP : Off ]
