Текущее время: Ср дек 17, 2025 10:39 am
 Заголовок сообщения: как снять рулевую рейку.тойота авенсис 1998
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 6:33 pm
Помогите не пойму как вытащить рулевую рейку.
Тойота авенсис 1998г.двиг.4AFE.1,6.механика
 Заголовок сообщения: Re: как снять рулевую рейку.тойота авенсис 1998
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 6:37 pm
Подрамник снимать надо. Вместе с рейкой. Заодно втулки стабилизатора поменять можно будет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 7:20 pm
там же двигатель рухнет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 7:21 pm
там же двигатель рухнет.там ведь с переди и сзади подушки.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 7:46 pm
да как бы двигатель еще и на лонжероны опирается... ну и подвешать на крайняк можно
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 7:51 pm
А если я откручу просто подушку под которой рулевая рейка стоит.я так смогу его вытащить?
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 8:40 pm
двигатель рухнет
Не рухнет. Проверено.
Если сможеш ее (подушку) извлеч :ermm: Потом помучаешся и достанеш рейку, возможно открутив 1 из рулевых тяг. :crazy:
Лучше снять подрамник. Меньше затраченных усилий, больше удобства.
ПС: движок у тебя какой?
Последний раз редактировалось Dieselpower Вс фев 01, 2015 8:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 8:45 pm
Кого "его"?
На машинах с А-моторами снять заднюю подушку и рейку без снятия подрамника реально, кто-то писал о таком опыте. Правда, пару карданов и несколько удлинителей в арсенале нужно будет иметь. С остальными моторами в области рейки, боюсь, настолько просторно не будет, проще снять подрамник.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 3:39 am
Двигатель 4A-FE
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 5:12 pm
Двигатель 4A-FE
Рейка снимается без снятия подрамника на данном двигателе места достаточно.
Подрамник опускается "задняя" сторона, предварительно открутив болты сзади, чтобы извлечь заднюю опору двигателя.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 7:01 pm
Задняя опора это подушка? Но рейка ведь лежит на подрамнике и прикручена к нему.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 8:17 pm
И проходит сквозь заднюю опору двигателя :crazy: Пока не извлекеш опору, удачи не видать. А если начал откручивать подрамник, снимай его и не парься.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 9:38 am
не могу понять? Гур или рейке пришел конец.руль крутиться туго.рейка не бежит.не много пдстукивает.жидкость в бачке есть.ни куда не уходит.подскажите что мне снимать рейку или гур?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 10:21 am
http://lmgtfy.com/?q=site%3Aavensis.org ... 0%BB%D1%8C
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 12:54 pm
Сразу возникает вопрос: Как давно менялась жидкость в ГУРе? Кроме замены жидкости
нужно промыть контур ГУРа. Собственно, прежде чем снимать рейку нужно понять для
чего ее снимать?
[ Time : 0.052s | 30 Queries | GZIP : Off ]
