Текущее время: Ср авг 06, 2025 12:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опоры передних стоек. Аналоги, ремонт, ресурс.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 9:46 pm
Подшипник стоит на передних опорах,на задних его нет,на Авиках так. :sad:
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 8:35 am
Всё правильно. Руль то спереди... Задние стойки не крутятся, подвеска не даёт. Нафига там свободное вращение штока в опоре?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 7:22 am
Парни, помогите...решил брать правую переднюю опору 48609-20410 (Подешевле чем родная), но вот не нашел ответа, как она будет выставляться из опоры чашки по сравнению с левой оригинальной? Понятно, что если брать парой то такой вопрос и не задавал бы....просто был у меня однажды инцидент (тоже стук тогда искал)...взял я на разборке , по словам продавца, от праворукой Калдины правую переднюю опору, поставил на свой Авенсис, а она сидит в чашке ниже чем левая оригинальная и машина, соответственно, стала выше на 2-3 см. ....в итоге , конечно, снял ее. Вот теперь боюсь деньги платить...нужен совет (может заменитель качественный кто знает..тока не Sasic...уже проходили) или опыт...кто подобную опору ставил не парой.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 11:10 am
Это тот же аналог замены 48609-21020 (цена та же). У меня в наличии последняя лежит, ждёт своего часа. замер сделаю, отпишусь...
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 11:40 pm
Опора 48609-21020 (48609-20410) поднимает машину на 5мм, относительно оригинальных опор.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 12:51 am
Спасибо...замер был на установленной опоре?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 5:42 pm
Нет, замерял на столе.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 9:26 am
Доброго времени суток всем! Кто-нибудь на передок эти опоры ставил SKF VKDC 81112? По вину они как заменитель оригинала идут.
Toyota Avensis 1999 г.в., 1.6 - 4A-FE. МКПП, TERRA. седан красный.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 10:43 am
Тогда уж лучше Монро или Трискан выбрать.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 10:55 am
Ну, вроде бы как, здесь подшипники SKF хвалили. Или все-таки лучше взять опору 48609-20410 и не заморачиваться с заменителями?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 11:41 am
Если деньги в избытке,то конечно оригинал лучше.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 11:46 am
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 8:57 am
Мне показалось что SKF по деревянее родных. Точно сказать не могу так как менял и пружины и стойки сразу...
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 7:29 am
Парни, хелп! Заказал опору RBI 1311F, она же аналог 48609-20410...пришла коробка, на которой написано RBI 1311F, а вверху крупно на коробке черным по белому 48609-20410. НО!!! На самой опоре написан вот этот номер 48609-20281...ВОПРОС...что это такое? Мне другую опору вложили в коробку или так и должно быть....хотя такого быть не может, ведь она не подходит в мою опорную чашку. Помогите советом!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 11:07 am
Дело в том что опора RBI 1311F является аналогом для 48609-20410 и для 48609-20281,но не факт что они одинаковые.Если опора не подходит по креплениям,то опору нужно вернуть.
[ Time : 0.055s | 26 Queries | GZIP : Off ]
