Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опоры передних стоек. Аналоги, ремонт, ресурс.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 10:30 am
Nomad писал(а):
Уточню маркировку оригинальных подшипников от Toyota (уже исправил в предыдущем своём сообщении):
SKF 6302Аα1 или Nachi 6302 RA.
Может кто найдёт где купить? Предполагаю, что цена за экземпляр будет от 1300р и выше.
Т.о. встаёт вопрос целесообразности их покупки... Но лучше найти и уточнить. А вдруг...
уровень цен
Фирма Номер детали Описание Наличие Ожидаемый
срок Поставщик Цена
Искомый артикул
остальные предложения от 213 ₽
Nachi 6302
Подшипник шариковый
11 3 дн. Москва CBOL 165 ₽
без букв находит емекс, с буквами нет. непонятно тот ли это будет подшипник :?:
посмотрел по экзисту-пишет подшипник генератора
нашёл по нему информацию
Масса 0.082 кг
Габаритные размеры:
d = 15 мм
D = 42 мм
B = 13 мм
r = 1 мм
Нагрузки:
Сr = 11.4 кН — динамическая
С0r = 5.4 кН — статическая
Скорость вращения:
Wgrease = 17000 об/мин — смазка
Woil = 21000 об/мин — масло
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 4:37 pm
василь писал(а):
Nachi 6302
Это обычный, хороший, радиальный - но не радиально-осевой. Ходят обычные подшипники долго - только на неплохих дорогах. На плохих (Волгоградских, например) не более года!!!
5,4Кн=>5400Н/9,81= 550кг радиальная статическая грузоподъёмность, а осевая *0,5, приблизительно = 275кг. Есть целесообразность в поиске подшипника большей, чем 400кг ОСЕВОЙ грузоподъёмности, для получения ресурса, сопоставимого с ресурсом оригинального подшипника.
НЕТ, обычный.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 1:23 pm
По каталогу SKF ближайшие подходящие на роль вечных: Шарикоподшипники с четырехточечным контактом d 15 – 65 мм
d---D---h----грузоподъёмность-------название
15*35*11----8,3кН~850/2= 425кГ-----QJ 202 (N2)MA
17*40*12----11,4кН~1160/2= 580кГ---QJ 203 (N2)MA
Проблема в несоответствии размеров, напомню нужен 15*42*13мм. Облом. Вытачивать у токаря втулки по обоим диаметрам сложновато. Мало кому подойдёт такой сложный способ замены.
Подшипник QJ302 с предполагаемой статической осевой грузоподъёмностью около 600кГ, в принципе существует, но нету предложений и цены. Пичалька.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 9:55 pm
Nomad
Имхо, не стоит оно того. Нормальный ресурс у оригинальных опор. На Карине Е я менял подшипники - ставил TORQUE закрытые (Сделано в финляндии). Снаружи ставил заранее выточенное токарем кольцо и приваривал. Получилось аккуратно. Проблем в дальнейшем не было, но по результатам понял, что стуки были не от опор. Думаю, там вообще редко возникает усилие вниз со стороны стойки.
Для примера могу привести конструкцию опоры Ауди-80 - был у меня и такой автомобиль 88 г.в. Там вообще не предусмотрена возможность восприятия опорой усилия вниз - опора просто выпала бы при поднятии на подъемнике, если бы ее не удерживали сайлентблоки рычагов подвески и ударный (металлический) ограничитель, устанавливаемый сверху опоры и не проваливающийся вниз через отверстие в кузове при любых непредусмотренных конструкцией нагрузках.
Ну а учитывая, что нагрузка все-таки не знакопеременная, к тому же ударные нагрузки смягчаются резиной колес и опоры, то применяемые в оригинальной опоре подшипники вполне справляются со своей задачей. Если подшипники все-таки повреждены, то достаточно просто заменить их на заведомо качественные. Я еще закладывал туда смазку с молибденом - думаю, в любом случае хуже от этого не будет. После замены подшипников проехал примерно 60 тыс. км. пока не продал авто - без проблем. Поэтому поиски усиленного подшипника кажутся мне неактуальными.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 11:50 pm
Такого же мнения. Во-первых, к моменту кончины подшипника заканчивается резинка, вытекает гель. Мастырить на мертвую подушку новый подш не считаю целесообразным.
Как-то попадали мне в руки стойки в сборе от 212-й Карины-ЕД. Там в опорах нету шарикоподшипника. Вместо него комплект шайб со смазкой. Данная конструкция сжимается силой пружины, люфта там не может быть по определению. Такая же конструкция попадалась на подушках от Камри SV-43. То есть покемоны делали на внутренний рынок такие вещи.
На Ниссанах тоже были такие опоры стоек, с подшипником скольжения.
Я так думаю, что можно попытаться сделать такие подшипники вместо родных. С выживаемостью проблем быть не должно. Главное найти, кто сделает комплект шайб из фторопласта с нужной чистотой обработки.
Вот тут http://www.drive2.ru/l/1196066/ нечто похожее, только это наш русский авто. Точнее, не совсем похоже, тк шарики там все же есть, но суть такая же. А может, это как вариант?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 8:31 am
Не совсем так это работает, хотя многие себе именно так представляют...
Вся опора в целом не нуждается в фиксации, т.к. удержание веса машины и отбой осуществляются работой пружины, которая упирается в опору. А вот шток амортизатора работает как раз относительно опоры (а не кузова), через тот самый подшипник, создавая ему осевую нагрузку, на которую он не рассчитан (обычный 6302).
Вообще тема с заменой понятна, давно всё обговорено и работает: вырезаем старый подшипник, заменяем на новый, качественный (Коyо, nachi, SKF...), привариваем полуавтоматом выточенную токарем втулку, ремонт окончен. Проблема в остатке ресурса резины... Тут дорогой упорно-радиальный подшипник не актуален.
Но! есть бюджетный вариант замены опоры на аналог (типа RBI). Так вот там слабое звено как раз подшипник, который начинает стучать подозрительно быстро. Если его сразу заменить на свой (упорно-радиальный), то получим не плохой бюджетный и долгоиграющий вариант.
Последний раз редактировалось Nomad Ср янв 28, 2015 8:59 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 8:41 am
Диаметр подшипника там больше. Мысль не плохая - увеличить пятно контакта, снизив тем самым удельную нагрузку на материал. Но судя по фоткам от этой калины, там уже выработка есть, причём на металлической обойме (фторопласт не так хорошо видно, но предполагаю что и там есть)... Вот и получается, что реализовали Вазовские мыслители идею не лучшим образом.
А вот это рабочий вечный вариант... Были бы на наши тачки такие, эх...
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 3:08 pm
Ну вот на Ауди-80 так. Вот их опора вид сверху и снизу
163[1].jpg [ 16.31 KiB | Просмотров: 10687 ]
i[4].jpg [ 6.3 KiB | Просмотров: 10687 ]
Как видим, она просто вставляется снизу в соответствующий стакан кузова, после чего сверху ставится страхующий так называемый "ударный ограничитель".
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 6:44 pm
Схема с упорным подшипником:
По совместимости Ехист пишет Pronard, Avalon, Vista Ardeo.
Жаль, с нашими кузовами опора не совместима
Все ж интересно: реально ли придумать, как привязать нашу железяку к такой конструкции?
страница по запросу конкретно подшипника:
http://www.exist.ru/price.aspx?Sr=15&Ca ... 0903-63002
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 7:06 pm
Во-первых, как нам всем известно, кроилово ведет к попадалову. Наша подвеска не расчитавалась производителем под такое решение, а следовательно как это решение поведет себя на острие атаки - большой вопрос.
Во-вторых, мне казался вопрос с передними опорами решенным - берем аналог от Калдоса. По слухам встают в те же дырки.
Да и деталька эта из разряда "поставил и забыл". Тысяч на 100 км. хватит.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 8:05 pm
Ну, 3100 рублей (за калдиновскую) это, конечно, не большие деньги, но всегда хочется чуток дешевле и чуток лучше... Вот мысль и двигается, перебирая варианты.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 8:15 pm
Аlександр
Всё правильно, спасибо за картинки. Но! Пружина тоже упирается в опору и получается что на подшипник воздействуют силы:
1) сила пружины давит на опору снизу-вверх.
2) при колебаниях амортизатор работает на вытягивание штока, шток тянет опору вниз, постепенно выдвигаясь.
3) вся опора остаётся зафиксирована в стакане кузова, но при колебаниях подвески в ней возникают значительные напряжения, иначе подшипник бы и не стучал никогда, был бы вечным...
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 8:25 pm
Можно, конечно, но это уже кроилово... Диаметр штока нужно измерить на Камри и сравнить с нашим... пару втулок выточить и подойдёт.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 9:07 pm
Дык, его щас найди попробуй. Новый оригинал однако денег стоит.
Духless писал(а):
кроилово ведет
Почему-то покемоны так не считают и на ЕД-ху поставили шаровые и поворотный кулак от РАВ-4, стойки от Висты (Камри, они одинаковые, шток 22, резьба как у нас на Вейниках и др.), верхние чашки пружин стандартные, пружины только сделали специальные, чтобы низ был 185, а верх 165, как на всех легковых Тойотах, ну и опоры придумали как на схеме выше.
По сути, никто не мешает найти железо от ЕД-хи и воткнуть усиленную подвеску на Вейника (если конечно рычаги взаимозаменяемые, этого я не знаю). Вопрос только в целесообразности.
Почему кроилово?? Спорить не собираюсь, просто интересно, почему. Ведь какие-то стаканы для замены подшипника делают и кроиловом это не считают. Покемоны же недаром не применяют сварку на этом месте. И эти же гады применили такую конструкцию опор на усиленной подвеске.
Последний раз редактировалось Dieselpower Ср янв 28, 2015 9:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 9:12 pm
Вот так было у меня на мазде626. Никакого подшипника. Опора-кусок резины. Могу сказать, что конструкция довольно надежная. Она столько выдержала. Только я около 200 000 наездил. Причем, обстоятельства были такие, что каждый день в Мурманск катался и обратно по дороге, у которой обочина лучше.
CImage1.png [ 148.59 KiB | Просмотров: 10654 ]
[ Time : 0.039s | 34 Queries | GZIP : Off ]
