Текущее время: Чт дек 18, 2025 10:46 am
 Заголовок сообщения: что нужно закрывать при мойки двс 3sfe
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 12:10 pm
мужики расскажите что нужно закрыть прежде чем мыть ДВС ато что то сомневаюсь мыть керхером! и как сушить?
 Заголовок сообщения: Re: что нужно закрывать при мойки двс 3sfe
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 12:22 pm
вот лично я на мойку заезжаю, ни чего не закрывая с керхера моют... немного постоял, завел, подсох и поехал... проблем нет!
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 12:38 pm
А я бы катушки обмотал плёнкой,везде мойщики разные.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 1:24 pm
а что им будет!? так то соединения все гермитичные... ни разу не закрывал, причем двиг поливали дай бог... с химией все масленные пятна смывал, как раз в районе катушек! из под крышки клапанов мокрило, да вокруг датчика масла..
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 1:45 pm
максик
Зачем зимой его мыть-то? :) Ни высушить, ни удовольствия от чистоты.
Летом мою сам. Но мойкой стараюсь не усердствовать. Снимаю ВВ провода, свечные колодцы затыкаю тряпками. На генератор, катушки и блок предохранителей надеваю прочные полиэтиленовые пакеты.
В брызгалку навожу химию, беру щетку с длинной ручкой, ершик длинноволосатый, да заливаю жижей и разбиваю щетками грязь. На стойкую грязь - Profoam 1000. Удалить размякшую грязь большого давления не нужно, так что и риск "забить" воду под резинки электроразъемов и в щели блоков сильно ниже.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 1:53 pm
Да,про генератор забыл я написать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 9:20 pm
я закрывал аккум. и гену и керхером мыл сам с акуратностью
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 6:14 am
я бы капот закрыл.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 6:39 pm
Я ничего не закрывал. Ни катушки, ни геннадия, ни аккумулятор.
Просто загнал на мойку и по живому. Там главное с напором не переусердствовать. Всю грязь по идее разъедает химия, водой остается только смыть эту субстанцию. А при большом давлении есть риск залить и свечные колодцы, и блок предохранителей, в общем все то, что не нужно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 6:47 pm
Фтвкун писал(а):
я бы капот закрыл.
+10000 :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 4:27 pm
Желтый баллон очистителя двигателя ABRO (жутко краску любит :) )
Баллон любого универсального пенного очистителя.
Баллон очистителя пластика или силиконовый спрей.
Щетка, тряпка, любую ручную прыскалку с водой.
Генератор закрыть пакетом. Катушки, свечные колодцы и датчик на пассажирской стороне моторного щита водой активно не поливать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 7:21 pm
Раз 6 мыл сам керхером моторный отсек с пеной. Ничего не закрывал. Все разъёмы у нас герметичные (если не повреждены резинки-уплотнители). Стартер, например воды боится, поэтому в герметичном исполнении, с трубкой дренажа вниз. А генеру пофиг всё, брызг он не боится (иначе тоже был бы закрытый). Только долго и целенаправленно на него лить не нужно, подшипникам можно случайно давлением в смазку воды залить под сальники. Регулятор напряжения - герметичный и под крышкой дополнительно.
Колодцы зажигания у меня закрыты катушками и резинками, а у кого высоковольтные провода и трамблёр - смотрите сами, но вода сама по себе почти не является проводником. И когда из лужи грязная вода попадает на всё это хозяйство (а как оно ещё там всё пачкается), вы же не останавливаетесь, чтобы всё насухо вытереть... Так, что без фанатизма давайте, бояться не надо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 7:53 pm
Nomad
Если бы мылось чистой водой, то возможно, ты был бы прав. А вот от ядрено-щелочных моющих средств, попавших в обмотки статора генератора (а их снаружи видно, попадет туда по-любому) изоляция или места пайки не придут в восторг. Провода снимаю потому, что под "юбкой" наконечника свечи тоже грязь попадает, да и провода с выводами катушек вытереть и просиликонить нелишне.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 8:30 pm
Я никогда не мыл двигатели,если снизу всё в порядке с защитой,то движок не такой уж и грязный.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 11:37 pm
Главное раскаленный выхлопной коллектор водой не поливать. Остынет двиг, потом можно мыть сколько угодно
