Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с иммо!нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 6:35 pm
была подобная проблема когда только купил авик, надо было зарядить мобилу а прикуриватель работал только с ключем в положении АСС, оставил машинку а потом так же схватывает и глохнет сразу. Мне помог способ описанный в последнем посте на этой странице http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=463&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 10:15 pm
вроде как нашел кудесника в своем городе, обещал сделать, а там-х.з получится у него или нет, по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 11:02 pm
Mtsarev писал(а):
Toretto писал(а):
можно ли еще в каком месте- приборка, сам блок эбу или же в коннекторах бк найти разъемы tc и tg (4 и 13 разъем в диагностической колодке) у себя замыкаю в диагностике- нифига ниче не моргает ( если есть вариант у кого нить замкните у себя эти разъемы именно с zz движками)
на рестайле скрепочная диагностика не работает
ЛОжь,обман, и провокация, и вообще я обиделся, работает скрепочная диагностика на рестайле, по крайней мере на zz моторах, правда мозг с перемычкой не синхронизировался
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 11:12 pm
Так что, легионовский букварь брешет? 127-128стр, черным по белому: Вывод кодов неисправностей авто с 2000г ТОЛЬКО с помощью диагностического оборудования
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 11:34 pm
Видимо этот же вопрос и к Сергей С@ныч
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 12:57 am
мужики, сегодня лично в своей машине сидел, проводок коротнут, ждал пока мозг синхронизируется- сижу и думаю чем бы блин заняться в мороз , в не прогретой машине, постоянно с интервалами моргала лампочка, и тут я вспомнил про математику, подсчитал, полез в инет и все сошлось, благ китайская приблуда тоже самое подтверждала(есть у меня одна ошибка) до этого момента- тоже замыкал, не моргала- ( я клеммы попутал на аккуме) не работл спидометр, абс, поворотники, еще что то , поменял предоххранитель 5 амперный под бардачком, завтра название его напишу, и все заморгало, за считалось
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 2:12 am
У меня скрепочная диагностика работает,кстати описание считывания ошибок брал в том же Легионовском букваре.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 6:38 am
А можно взглянуть на VIN вашей машины? Интересно разобраться в вопросе...
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 8:16 am
SB153SBN00E060814,только что это даст?Логичнее сверить артикулы ЭБУ дорестай и рестайл для 3S-FE,я не думаю что ЭБУ и проводка кардинально изменились.Но то что я делал скрепочную диагностику на моей машине,перемыкая контакты как указано в Легионовской книге,это факт.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 12:22 pm
Возможно и на цепных моторах авиков скрепочная диагностика доступна,но не на всех,а в букваре как всегда путаница.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 12:55 pm
Сергей С@ныч
Оба варианта вашего ЭБУ выпускались с 1997 года (отмечено на фото). Таким образом рестайл их не коснулся и поэтому скрепочная диагностика возможна
.JPG
.JPG [ 27.71 KiB | Просмотров: 6754 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 1:03 pm
Я, кажется, понял. Букварь просто уточнил ниже по тексту
Вот начало:
2015-01-16 12-58-09 Рабочий стол.png [ 166.24 KiB | Просмотров: 6752 ]
А вот конкретика:
2015-01-16 12-59-44 Рабочий стол.png [ 175.9 KiB | Просмотров: 6752 ]
Но тем не менее это противоречит опыту Toretto
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 1:11 pm
Это я и имел ввиду.А,кстати,на ZZ движках сколько вариантов эбу шло,может быть в этом ответ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 2:29 pm
ох чую кино снимать придется, 89661-05460 от 1zz 89661-05450 от 3zz стоит сейчас. Вот такие кросс коды ЭБУ
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 3:10 pm
Движки ZZ шли только на рестайл с 2000 года
