Текущее время: Вс дек 14, 2025 11:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опоры передних стоек. Аналоги, ремонт, ресурс.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 5:55 pm
передние опоры левая, правая разные или одинаковые :?:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 7:14 pm
василь писал(а):
одинаковые
Да.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 10:02 pm
aldr63 писал(а):
Сегодня обзвонил несколько фирм торгующих этими опорами и все в один голос говорят что если и выбирать из не оригиналов то это самый достойный и цена приемлемая начинается от 5200
Езжу на них уже 80000 и не каких проблем. Когда пришли на коробке было написано мэйдн джапан))))))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 2:51 pm
Прочитав тему, сьездил на разбор и купил опору в отличном состоянии от Карины...поставил и увидел, что она сидит ниже родной опоры...в итоге одна сторона на 1 см стала выше. Завтра сниму ее...лучше родную развальцую и поставлю SKF подшипник (был уже прикуплен).
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 10:16 am
А кто-нибудь такие пробовал? 54610-2D000. Это от Хундая. По форме вроде похожи. стоят не дорого ~800р. Осталось размеры узнать... Судя по картинке - 2 шпильки не подойдут по дыркам, сверлить придётся.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 9:46 pm
ребят мне один человек сказал что опору стойки можно отремонтировать если ризина в хорошем состоянии (стачиваем у токаря зовальцовку подшипника выбиваем старый и ставим новый и вытачеваем шайбу эту шайбу привариваем к корпусу где сидит подшипник) и все гуд чет я незнаю как она себя дальше поведет кто че скажет по поводу этого ремонта к стати полазел по форуму тоута Карина там есть точкой ремонт но мнения расходятся че вы мне посаветуете брать опоры скарины за 5000 руб или ремонт
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 9:55 pm
BeliySanya писал(а):
Поставил тоже на днях опорники передние от калдины,подошли отлично,цена за оригинал по 2200,а за наш заменитель по осени отдал 2300
не скажиш номер опор и на мой подойдут ли они авик 3сфе 220кузов
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 12:15 pm
У меня от предыдущего хозяина остались и стоят магнум Технолоджи, пока нареканий нет. Только я на них уже 30 тыс. наездил.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 2:19 pm
максик
Вот номер 4860920410 но цена уже выше
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 7:35 pm
Вот ссылка на отчет по ремонту опоры:
http://forums.drom.ru/toyota-carina-ed-corona-exiv-celica-curren/t1151377410.html
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 7:59 pm
в опорах гель, как можно заменить подшипник, не порвав резинку с гелевым наполнителем?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 7:28 pm
Я себе от калдины поставил оригинал гелевые 3500 за штуку и забыл.
Авенсис 1999 2.0 акпп синий седан sol
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 9:05 am
Почитал форум по Каринам.
Получается, что:
Ремонт опоры заменой подшипника - мера временная, т.к. найти правильный шариковый однорядный опорно-радиальный подшипник c двухсторонней осевой грузоподъёмностью у меня не получилось. Как не получается и у производителей аналогов. Все они без исключения начинают стучать (дефект подшипника) не более чем через 15 т.км. пробега! А зачастую раньше (3-5 т.км.) пичалька.
Получается что это спец подшипник: "6302Аα1" от SKF или "6302 RA" от Nachi. По моей логике он производится только на заказ, и , соответственно, большими партиями.
Т.о. проблема ремонта сводится не к замене подшипника а к поиску достойного подшипника (при условии, что резина целая).
Вариант с разборки это всем известная ЛОТЕРЕЯ. Некоторым везет, другим - нет (я имею ввиду пробег до появления стуков).
Ещё вычитал, что оригинальные опоры для европеек бывают и без геля, и люди, ставившие оба типа - разницы не ощущали.
Тезис: резина с годами дубеет, что так-же ускоряет выход подшипника из строя (появляется тот самый глухой не сильный стук на кочках).
Вывод напрашивается такой: покупка оригинала - неизбежна! А вот гель в подушке - штука необязательная.
Я сам сейчас езжу на аналоге от Monroe. Пробег уже 10т.км. разницы я тоже не заметил, жду когда застучит... Пока жду заказал оригинал за 2700.
Последний раз редактировалось Nomad Пн янв 26, 2015 9:52 am, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 11:24 am
Можно ещё поискать Радиально-упорный шариковый подшипник с четырёхточечным контактом. Может получится у кого подобрать. Хотелось бы решить этот вопрос года на 4... Ну не греет меня туда каждый год лазить (а то и чаще).
Вариант: купить не сильно плохой аналог типа RBI или Монро и сразу поменять подшипник на вечный. Получится бюджетнее, чем оригинал и надолго.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 1:59 pm
это где-ж такие цены на оригинал (w00t) ??? я б себе штучек восемь-десять заказал....
[ Time : 0.048s | 32 Queries | GZIP : Off ]
