Текущее время: Вт авг 12, 2025 1:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: не заводится в минус 16
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 4:12 pm
avensisovodila писал(а):
попробуй налить кипятка в полторашку и положить на впускной коллектор
ага спасибо,попробую,тока теперь завтра,аккумулятор сказал трррррррр....а я коньяком теперь отогреваюсь,нужно учиться смотреть на вещи филосовски,не завелась---значит так надо,значит нельзя было сегодня выезжать---Всех с рождеством,всем удачи,спасибо за ваши советы...
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 4:32 pm
Да, в дыхало. В корпус воздушного фильтра чаще всего пшикают. Только не переборщи. Это не только дизельная прибамбасина, и для зажигалок подходит. В основе - легкоиспаряющиеся жижи типа эфира. А уже от тепла их воспламенения и бензин поджигается.
Ацетон в бак лился еще со времен царя Гороха, так что не боись. От него польза еще и в том, что он влагу из бака убирает. Сам периодически пользую.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 4:55 pm
Fidel писал(а):
Ацетон в бак Сам периодически пользую.
что правда?!?! я прям как с луны свалился,да? не ну я конечно слышал,там на севере ,в дизеля льют что у кого есть ,а вот в вениамина,ну не когда бы не подумал,а если я завтра перед запуском залью бутылку 0.5 ацетона(он кстати какой,один бывает,не как там растворители 646 647 ) у меня примерно пол бака 95-го залито,можно??? а он как там смешивается сразу или покачать для смешивания надо,мне для пуска,а так там потом гбо в работу включится,ацетон потом будет в составе бензина или испарится?
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 5:32 pm
по моему херней занимаетесь, всякую гадость лить в бак. надо причину искать. минус 16 не та температура при которой машина не заводится, где то косяк сидит
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 5:45 pm
Ну в дизеля льют с немного другими целями. А в бензин ацетон льют давно, где-то даже целые исследования на эту тему видел. Но сразу скажу - чудес от него ждать не стоит. Много зависит от состава бензина, в который добавляют ацетон. http://forums.drom.ru/4x4/t1151339247.html - здесь почитай.
Нет, просто ацетон, так и называется.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 5:46 pm
Глупо спорить. Но до гаража-то надо как-то добираться?! Причиной же и тот самый бензин может оказаться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 5:48 pm
ну если только до гаража :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 6:19 pm
это факт) я вон позавчера забирал авенсиса в подмосковье он вообще с лета не заводился , поставил акб завел с пол оборота , температуры тут тоже по ночам низкие да и днем сегодня -18
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 7:14 pm
василь писал(а):
надо причину искать. где то косяк сидит
да причина наверное в гбо,точней что машина ездит только на гбо,форсунки работают один раз в день,только утром,когда происходит запуск авто,потом даже если глушится,запуск всё равно на газу происходит,вот наверно они и ушатались от не частого использования,х.з. ...ещё заметил на свечах сегодня когда их заливало какие-то чёрные какашки,как сгустки,может правда топливо с какашками там на тнк бензин с присадкой пульсар идёт,вот заливал башнефть в прошлом году в -28 заводилась ,а на газпромовском топливе умерла точно так-же,только там свечи когда выкрутил они льдом были покрыты...
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 7:59 pm
denikin
Денис, вряд ли это бензин, я лью пульсар 95 в форда и 92 в кию. Батя в свой тоже 95 пульсар льет. Сегодня все завелись без проблем.
Думаю надо смотреть форсунки, насос, систему зажигания. Хотя.... может и датчик какой-нибудь ерундит. Если что, у меня на реализации в экзисте лежит датчик абсолютного давления во впуске (так же известный как MAP), лежит там уже года 3-4)) Нужен будет, говори, могу одолжить в случае чего.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 8:26 pm
denikin писал(а):
пошёл просушил на плите,почистил вкрутил ---такая-же байда,схватывает,выкрутил опять мокрые ...
свечи мертвые.
на газу погрел - убил совсем их.
не надо крутить бодро и долго.
у инжекторного мотора другой севсем ржим пуска в морозы.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 8:50 pm
Фтвкун писал(а):
свечи мертвые.
++++100500
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 8:59 pm
просто я раньше заводил так в морозы---- прокрутил немного-подождал,прокрутил-подождал и где-то на третий раз заводилась--- а потом что-то когда так не завелась свечи выкрутил а на них лёд ,ну и сделал для себя вывод----крутить сразу пока не заведётся(ну в пределах конечно разумного),и заводилась ведь как ни странно схватывала схватывала и в итоге заводилась----а как нужно правильно запускать в мороз инжектора наши ,и что делать со свечами если их всё таки залило если не греть на огне расскажите пожалуйста ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 9:09 pm
Бляиииин!Это ведь не таз-тэз-тюз-ваз.Не маслайте до победного!Не завелась со второго раза,ищите причину.А то потом,нарветесь на следствие.Говорю исходя из личного опыта.
Дамир писал(а):
++++100500
давай Дамирка не плюсуй :) ,а подключайся в дискуссию,а то понимаишь столько лет за рулём а заводить в морозы так и не умеем (ну это я про себя неуча) :sad: я всю жизнь на севере прожил, там у меня был уазик и волга, в волговском поддоне я тен от чайника поставил,ну а уазик паяльной лампой заводил ,сначала мосты грел,потом коробку,и под поддон потом ставил,так он в -45 заводился с пол тычка,тосол кристализовался,а он с пол тыка,а тут тойота,машина,понимать нада однако....
[ Time : 0.034s | 25 Queries | GZIP : Off ]
