Текущее время: Пн дек 15, 2025 1:26 pm
 Заголовок сообщения: Брак амортизатора Монро
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 9:44 am
Заказал в екзисте комплект задних амортизаторов Монро 16444 и 16445. Правый поставил, все ок. А вот в левом крепление солдатика приварено слево. Сразу не посмотрел при выдачи заказа, меняю первый раз.
Какие пути решения косяка? Если купить солдатик длиннее, стабилизатор будет работать? Второй вариант - хомут с креплением справо. Сейчас езжу без одного солдатика, как на фото.
DSC_0327.jpg [ 99.71 KiB | Просмотров: 9166 ]
 Заголовок сообщения: Re: Брак амортизатора Монро
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 10:08 am
переварить ухо полуавтоматом, если вернуть не получится
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 10:11 am
Вернуть вряд ли. По глупости поставил, а потом при крепеже заметил. Сварка не испортит амортизатор? Вариант с длинным солдатиком?
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 10:37 am
По ходу это не брак,а 2 амортизатора положили одинаковых,для правой стороны!
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 10:44 am
Маркировка L. Крепление шланга и провода абс для левой стороны.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 10:50 am
Ну если варианта сдать нет, то я бы "захомутал". С креплением хомута к неправильно приваренному кронштейну, чтобы не уполз по трубе ни вверх, ни вниз.
UPD Как-то так. К хомуту приварить ухо, можно попробовать из отпиленного родного.
DSC_0327-1.jpg [ 134.44 KiB | Просмотров: 9149 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 11:44 am
Как вариант длинный солдатик не проходит? Стабилизатор работать не будет?
DSC_0328.JPG [ 97.18 KiB | Просмотров: 9142 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 2:27 pm
Нет, в таком варианте это что угодно, только не стабилизатор.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 5:13 pm
ну да призрак правильно говорил,это два одинаковых дали,если надумаешь варить надо как нибудь в воду опустить ту часть где сальник ,был печальный опыт,заварить заварили и выкинули,потому как сальник от нагрева вышел из строя....а так вариант Андрея с хомутом самый подходящий,и безболезненный,опыт он такой,с годами приходит,вот я даже не знаю посмотрел бы я в магазине что один левый,а другой правый...
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 10:31 am
если маркировка L то вернуть в любом случае должно получиться это бракованый значит в течении 2х недель можно вернуть. почистить его прежде чем сдавать упаковать так же
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 11:25 am
Ставил ночью, косяк увидел после монтажа, около 2ч00м. Тем более, правую сторону уже обслужил. Одновременно менял задние колодки. Работал один, а одному менять амортизаторы, если сказать мягко, то тяжко. Машина утром уже нужна была. Подумал о демонтаже новых и установке старых амортизаторов, о сроках обмена и тд., плюнул и оставил. После праздников сделаю хомут, фото выложу.
Для сомневающихся - это БРАК. Правый "R", крепеж тормозного шланга и провода АБС - справа, крепеж солдатика - слева,
Левый "L", крепеж тормозного шланга и провода АБС - слева, крепеж солдатика - должен быть справа.
Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 3:01 pm
Я его слепила, из того, что было (с)
DSC_0331.jpg [ 118.36 KiB | Просмотров: 8995 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 3:47 pm
норм! :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 6:54 pm
Да ты кузнец однако))) 8)
Avensis 1998 - 4A-FE (110)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 8:28 pm
Все красиво, но....Место то не очень чистое. Надо бы чем нибудь все это дело замазать, иначе через годик там дырка будет от ржавчины. :oops:
[ Time : 0.047s | 34 Queries | GZIP : Off ]
