Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: (*) Вибрация двигателя на оборотах холостого хода.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 12:34 am
RAMZES писал(а):
на моем 4-х литровом двиге
сударь, примите мою искреннюю зависть...
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 9:38 am
Я бы еще и гофру вварил. Раз старый глушитель рвало и ломало, значит на него от мотора передавались вибрации. Посмотрел на картинки каталога - в ваших моторах ни гофры, ни шарнира нет чтоль?
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 10:10 am
Гофры заменил 3 года назад, вместе с заменой подушек двигателя. Ещё у меня авария была - сзади в трубу удар. вот это и помогло резонатору подохнуть раньше.
Гофры (их две) расположены сразу после первых (парных) катализаторов, вертикально, но перед вторым (общим) катализатором. Как отдельные детали не идут - на чертеже они выглядят как маленький вертикальный загиб горизонтальной трубы глушителя. если кому вдруг интересно :)
Последний раз редактировалось Nomad Пн дек 08, 2014 11:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 11:49 am
Nomad
:D 12 пунктом цену вопроса забыл озвучить...
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 2:03 pm
Пичалька: поставил полиуретановые подушки двигателя (перед, зад) вибрации пришли снова. Другие вибрации. От жёсткости подвески агрегата. Не берите полиуретановые подушки для двигла, они очень жёсткие. По работе мотора - всё нормально.
Вот тема по подушкам: viewtopic.php?f=15&t=387
Как выяснилось, они тоже влияют сильно на комфорт.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 12:23 pm
А я вот заметил что как вибрация появляется меняю свечи и месяца на три снова норма..
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 12:31 pm
Свечи какие ставишь?Если дело в свечах,то у тебя,скорее всего,троение идёт,а уибрации это немного другое,обычно из-за подушек двигателя.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 12:47 pm
НУ да. Значит так. А свечи обычные денсо из каталога.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 1:42 pm
Что-то неисправно в моторе. Обычных свечей Denso при самом плохом раскладе на 20т.км. хватает. Они или выбраны неправильно, или масло в цилиндры идёт.
Движок сколько масла съедает на 1000 км?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 3:46 pm
Можно сказать что нисколько. У меня двигатель не родной а контрактный еще в германии меняный, какой он незнаю.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 3:03 pm
Из-за подушки глушителя, на которой весит катализатор (17571-74430), может выбрация идти на кузов? А то у меня она уже окончательно порвалась.
Устал уже зубами стучать, а после замены, уверен, ничего не изменится
Последний раз редактировалось Mtsarev Чт мар 05, 2015 4:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 4:02 pm
Да не должно.Вибрация какого рода?На месте или при движении?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 4:18 pm
Если вибрация на ХХ, то можно заехать на яму и шевеля глушитель смотреть, что с вибрацией происходит. В моей небольшой практике был случай, когда из-за деформированного крепления глушитель в некоторых режимах работы ДВС касался кузова, была очень мощная вибрация по кузову.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 4:47 pm
ALev
Вибрация именно на холостых, но если на месте газовать, то мотор все равно ощущается во всем диапазоне оборотов, на ходу все норм.
Ок, попробую на заведенном пошевелишь. У меня этот кронштейн как раз и был деформирован, после чего резинка в нем и порвалась.
А сомнения терзают, тк и когда подушка эта был целая, вибрация на кузов все равно шла:(
 Заголовок сообщения: помогите низнаю что делать!
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 8:42 pm
здравствуйте! у меня тайота авенсис 98г. дв. 7A-FE у меня такая проблема, при прогревании с утра машины машина работает ровно нет вибрации по кузову а как только проехав минут 10-15 останавливаюсь и по машине начинается вибрация и обороты падают до 800 и не плавают, подушки двигателя в отличном состоянии у кого такое было что по кузову идет вибрация что делать очень неприятно так ездить((( в движении вибрации нет, обороты держит на нейтралке 900. ПОМОГИТЕ советом!!!
Toyota avensis 1998 7A-FE седан
[ Time : 0.058s | 32 Queries | GZIP : Off ]
