Текущее время: Ср дек 17, 2025 6:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: не заводится в минус 16
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 10:25 am
Alex27104 писал(а):
Замерь при не работающем двигателе и заведёном, разницу озвучь.
+1. Только еще, дополнительно, при заведеном моторе без потребителей и с потребителями (ближний, печка, музыка, обогрев зад. стекла)
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 10:45 am
А мне вот кажется, что это не аккумулятор. Сам езжу вторую зиму с уставшим аккумулятором.
Стоит сигналка Pandora 1500 вроде, дак вот в ней есть защита от понижения напряжения.
Мол если напруга на батарее упадет меньше 10В - она отрубает электричество
Прошлой зимой в -30 сдохший аккумулятор отказался заводить машинку и я как раз словил действие сигналки.
Думаю, что если в момент заводки напруга не ниже 10В - заводится должна.
Видел где-то, что на 3000 оборотов напряжение не должно превышать 15 Вольт.
У самого после того, как машина отстоится часов 6-ть напряжение где-то 11,3 падает в холода.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 10:53 am
У меня акк стоял добрых лет 6, если не больше. Все вроде ни чего, только в одной банке осел похоже свинец и замкнул. Так вот не завелась, прикурил, приехал в гараж, поставил на зарядку, снял 12,3 В вроде было - не завелась. Померял плотность по банкам - итог в одной просто водичка. Пришлось выкинуть хоть и 12 Вольт кажет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 8:23 pm
произвел замеры : при выключенном зажигании 13.1, но это не с утра на холодную, а днем после непродолжительных поездок,
при включенном зажигании 14.1 ; при включенном зажигании, включенном ближнем свете, включенной печке на полную+музыка и плюс еще обороты нагрузку до 2 тыс давали не меняется остается 14.1
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 9:54 pm
С зарядкой акума у тебя все в порядке. Катайся. Да кстати посмотри как на следующий день сутра заведется. Если нормально, то просто старайся больше акум до "убитости" не разряжать :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 8:09 am
ИМХО, два варианта: 1) акуму заряди, или купи новый. 2) может быть плохая масса, короч контаку нету :)
евген 777 писал(а):
что то щелкает изредка под капотом как будто какое то реле срабатывает
Щелкает стартер, напруги ему не хватает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 9:58 pm
-15 не заводится. Вчера с утра (-12) никаких признаков проблемы, завелся >> на работу, с работы пошел, завел, начал трогаться падают обороты, почти глохнет. Машина стояла на пригорке, мордой кверху, в баке топлива мало (горит индикатор) постоял погрел, через 20 минут начала ехать, через 30 прогрелась, норм поехала. Заправил полный бак. Сегодня с утра -15 завелась с полтычка, съездил на работу-с работы, никаких проблем, опять стояла на пригорке. По дороге домой полностью прогрелась, вечером съездил в гости. От гостей уехать не смог. Машина полностью не остыла, где-то полтора часа стояла и двигатель до конца не остыл. Стартер крутит, пытается схватить, крутит бодро, пробывал с толкача, не завелась. Снял шланг с рампы на фильтр тонкой очистки, вылились жалкие капли. Добрался до насоса, замерил, 12в на него приходят и слышно как работает. СО снятым шлангом бензин из фильтра не идет. Предохранитель EFI соответственно живой. Теперь вопрос, какие у меня варианты? :)
p.s. фильтр прошлым летом менял, прошлой зимой никаких проблем не было, кроме замков :)
Eagle
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 11:41 pm
Сказал бы месяц назад, еще нормально. А то за это время залил может какого нибудь говна, вот он и забился.Может старый фильтр остался, попробуй их поменять.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 11:22 am
Посмотреть сам бензонасос
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 7:44 pm
Насос качает, фильтр был норм, поставил новый. Это невероятно, но осталось 2 варианта: замерзла магистраль, или забилась грязью :(
Попробую найти теплый бокс и отогреть.
Eagle
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 10:31 am
Прогрел, все ок, видать бензин нехороший.
Eagle
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 1:21 pm
вот млин и меня постигла неудача -20 сцука не заводится, бензин гамно (тнк пульсар) 95-тый или форсунки льют ....заливает свечи и всё тут,крутит бодро схватывает,выкручиваю свечи,залиты пошёл просушил на плите,почистил вкрутил ---такая-же байда,схватывает,выкрутил опять мокрые ...
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 3:11 pm
что то комп мудрит переливает горючки , попробуй налить кипятка в полторашку и положить на впускной коллектор
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 3:34 pm
Денис, ты аэрозоль типа "Быстрый старт" не пробовал? Если дело в бензине - должно помочь. В бензин можно бутылку ацетона на бак плеснуть, зимний старт полегче будет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 4:05 pm
а его куда брызгать ,в воздухозаборник? (я думал это только для дизелей такая примочка),а по поводу ацетона я чёта очкую...
