Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Темпетатура и печка
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 2:26 pm
Garik писал(а):
у меня выбрасывает тосол в расширитель. Подскажите причины
Как правило пробивает прокладку головки блока цилиндров (ГБЦ) и газы прут в систему охлаждения. Если это случилось после перегрева двигателя, то возможно еще и ГБЦ повело и ее придется шлифовать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 4:50 pm
Други, нужен совет. Чёт у меня с печкой непонятки. Еду вчера из деревни, дорога, то с горы, то врору, причём, что спуски, что подъёмы затяжные, заметил такую вещь, кокда спускаюсь с горки, обгоняя машины, воздух чёт как-то совсем прохладный дует, а когда в гору, да ещё с кикдауном (обгон), воздух горячущий начинает идти. Менял с месяц назад термостат, может такое быть, чтоб пробка воздушная осталась и она гуляет, то в печку, то ещё куда?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 5:00 pm
Попробуй на стоячей машине погазовать - если будет слышен звук бурбулятора - то 100% завоздушена система.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 6:11 pm
Не слышно
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 4:21 pm
Приветствую товарищи! вот такая хрень : собрался менять антифриз 7А-ФЕ ) где находится самое удобное место для слива?? И ещё вентилятор очень уж часто молотит, как проверить открывается ли термостат или нет?!!? :unsure: :?:
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 8:09 pm
Если вентилятор молотит, значит термостат открывается (датчик на карлсон стоит в радиаторе) -- циркуляция идет. Промой радиатор.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 4:46 am
У меня тоже проблема с печкой! На холостых, при прогретом двигателе, дует прохладным. При движении начинает дуть теплый, ну а при езде на большие расстояния даже горячеватый! Грешу на непроходимость радиатора отопителя, т.е когда обороты двигателя 2000 и выше помпа продавливает радиатор, на малых оборотах нет. :sad: Да, стрелка температуры двигателя ведет себя адекватно!)) Подскажите радиатор отопителя Frig air стоит брать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 4:25 pm
Почти такая же фигня. Утром завожу машину, дует холодный воздух, даже если температура полностью поднялась до нормы. Стоит только чуть поехать, начинает дуть теплый, при последующих остановках, воздух так же- теплый.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 4:34 pm
Андрей24
Скорее всего воздух сидит в системе.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 11:58 pm
У меня когда воздух сидел, обороты плавали. Но все может быть
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 6:54 am
У меня при -30 уже через 5 минут на холостых начинает теплый воздух дуть.
Так что ищите причины.
Кстати, поставил термостат на 88 градусов, прогреваться еще быстрее стала машина.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 2:40 am
Андрей24
Спасибо. Попробую в верх мордой погазавать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 11:25 pm
С этого места поподробней. Что за термостат? А то я сколько не искал, все на 82 градуса
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 8:24 am
Андрей24
Открыл в мороз крышку радиатора, там лед. Заменил антефриз, теперь, как температура немного поднялась, воздух даже на месте идет теплый.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 5:19 pm
была такая проблема. заменил пробку радиатора и радуюсь!!!
toyota avensis 1998 г. 4a-fe
