Текущее время: Вт дек 16, 2025 8:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: отказал 3й цилиндр. к чему готовиться.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 11:45 pm
По поводу датчика: если твой по резьбе подходит, ставь свой и не парься. По поводу рестайла ты так и не узнал получается. Только по щупу посмотрел. Ну а по поводу движка-ты сделал (мое мнение) самый верный ход. Купил с королы. Хоть и с пробегом, но зато небольшим. Так что все оригинал стоит. Хватит на долго его. На вид, движок долго простоял. Надо фотки глянуть движка, который я тебе фоткал. И сравнить их. может движки и чемто отличаются.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 9:06 am
двигатель лежал в ангаре около года.
сальники надо менять все (на всякий случай)
вот с сальниками и засада
предлагает замену (экзист)
Toyota
90311-76001
Сальник коленвала задний
в списке - ставится только на короллы и только на 1zz моторы.
засада какая то.
а оригинал - Toyota
90080-31059
срок больше месяца и цена больше 5 тыс.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 9:26 am
90311-76003 вот емекс замену выдаёт.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 9:50 am
экзист тоже пишет, что это только для 1zz короловского.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 12:03 am
Что там с заменой движка? Получилось?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 6:43 am
никак не поставлю.
только сцепу забрал. и сальники.
пришел в гараж - света нет. без светы много не наделаешь.
поставил сценпление, заменил сальник.
стал ставить выпускной коллектор - сорвал гайку на кожухе. хорошо не поставил еще. повез приваривать.
на этом пока все закончилось.
время катастрофически не хватает.
ремонт у меня еще. надо материалы запасать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 11:37 pm
Ну удачи. А ремонт, он сука бесконечный. В одном месте закончил, в другом начал.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 7:30 am
спасибо.
всех с наступающим НГ!
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 11:01 pm
засада с кожухом выпуска.
думал что болты крпления кожуха идут вместе с сетчатым кольцом, а оказалось что пришли просто болты.
засада. от чего можно подобрать эти колечки?
по виду они как кольцо медно-графитное на соединении выпускного коллектора и трубы глушителя. только размеры намного меньше.
.png
.png [ 124.34 KiB | Просмотров: 7551 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 12:27 am
с пьяну и не понял кого убили, где подрезали, ставь свой родной коллектор полностью, блин, я за три недели - поставил мотор, съездил в область, перебрал этот же мотор, и езжу думаю куда б скататься мозг пришить,ставь все по кратчайшему пути, машины эти уже за деньги не продашь, а за копейки такая корова самому нужна
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 8:58 am
я и ставл юсвой коллектор.
кожух я это не снимал никогда, а тут пришлось. соовтетственно все боты прикипели наглухо, прокладки эти вырваны с корнем.
болты заказывал, думал что они идут с этиими шайбами.
в гараже света нет. при фонарике одной рукой не наделаешь много, поэтому так долго и получается.
сегодня буду пробовать мотор втыкать. лиш бы влез, не снимая коробки.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 8:07 pm
ну понеслось
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 8:10 pm
вот такой кстати стоит натяжитель.
надо новый искать. разбито посадочное место.
даже на фото видно
ну а это с роликом вместе
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 2:42 pm
ну вот.
6 января перед рождеством - я завел машинку с новым мотором.
сегодня только домой пригнал.
по дороге чек загорелся, хорошо есть чем посомтреть - оказывается забыл подсоединить разъем ДК1.
поеду сегодня тестировать. (w00t) (w00t) (w00t)
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 3:48 pm
Фтвкун писал(а):
ну вот.
Ждем отчета. Удачи.
