Текущее время: Ср дек 17, 2025 7:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 5:25 pm
Обидно! Интересно как образовался ? Теперь наверно только точить!?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 6:35 pm
Со свищом в гильзе? Нет. На форуме гильзовали 1 ZZ, хотя производитель этого и не предусматривает.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 6:49 pm
сопоставив все события за последний год, пришел к выводу, что все дело явилось следствием бракованных свечей.
примерно пол-год год назад поставив очередные свечи проехал на них около 200 км.
и вот 2 свечи накрылись. одна из них в 3 цилиндре как раз.
свеча развалилась по изолятору. т.е. изолятор керамический болтался в металлчической части. очевидно кусок чего либо и попал в цилиндры.
и постепенно разодрал часть цилиндра. далее через небольшой прогар поспенно прорывались газы. и вот в один прекрасный момент получилось то, что получилось.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 7:16 pm
ничего страшного в гильзовке нет! прост дорого очень получается- дешевле контрактный взять только ообязательно с гарантией возврата, и если брать то 1zz - как самый удачный в этой серии- 3zz слабоват для наших машин- 2zz ужасно капризные и в большинстве своем бабушки на них в церковь не ездят. а вообще по факту лучше взять старенький 3s ge даже 3 поколения по монете в 50 где то уложишься
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 8:15 pm
1zz нее встранет без переделок.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 9:18 pm
Свищ-это что? Дырка чтоль? Тогда гильзовка. один цилиндр загильзовать и все!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 9:21 pm
1ZZ и 3ZZ одинаковые двигатели. Разные только ход поршня(соответственно и обьем) .
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 9:38 pm
т.е. только колено?
выпуск там точно другой.
голова значит тоже.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 10:24 pm
Сколько у вас лямбд в выпускном коллекторе??
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 10:46 pm
Выпускные коллекторы - разные, прокладка под выпускной коллектор 17173-22010 - одинаковая. Артикул 11101-22071 головок блока 1zz и 3zz с 06.2002г. тоже совпадают.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 5:57 am
2
перед катом и после ката.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 6:31 pm
Фтвкун писал(а):
BRW писал(а):
Я тут у нас движки глянул. Есть с королы 1,6 объем, 2005 года- 30 000. И еще парочка есть, но по цене не пишут.
вот с этого давай поподробнее.
Я тебе сайтик скину, смотри.
http://www.autoinfo51.ru/catalog/1/21/
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 6:40 pm
По моему и 3ZZ гильзовали и растачивали.
viewtopic.php?f=2&t=2908&start=0
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 6:54 pm
всем спасибо за помощь в поиске решения.
куплен сегодня бу мотор от кололлы 2006 годы пробег 50 тыс (со слов продавца)
посмотрел конечно впуск выпуск - мой гораздо чище, но мертвее. попробуем поставим.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 10:51 pm
Обязательно отпишись потом. И какой двигатель дорестайл или рестайл?
[ Time : 0.064s | 32 Queries | GZIP : Off ]
