Текущее время: Чт дек 18, 2025 3:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: отказал 3й цилиндр. к чему готовиться.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 10:06 pm
Блестящие зоны - это следы касания юбки поршня (это нормально). У вас отлично сохранившийся блок. Счищайте налет,затирайте наждачкой, новые стандартные поршня с кольцами и в добрый путь.......!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 5:48 pm
при замене цепи, звездочки обязательно менять?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 7:16 pm
По состоянию. При таком пробеге вряд ли.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 8:25 pm
Цепь только оригинал!!! Другие растянуться за месяц.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 3:11 pm
промеры порадовали, износ цилиндров небольшой.
теперь проблема снять алюминий с поверхности.
порекомендовали кислотой. какой только не сказали.
кольцом не снимается.
если не получится отчистить - то будет проблема.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 4:52 pm
А что с головкой?
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 5:13 pm
голову снимал, в любом случае надо шлифануть и клапана проверить - притереть
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 5:24 pm
foxx писал(а):
А что с головкой?
на неделе повезу куда нибудь, отдам посомтреть.
самому уже некогда заниматься ей.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 5:25 pm
а шлифовать зачем? перегрева нет на ней.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 6:12 pm
там померяют скажут, если проверяльщики нормальные. а вообще редко в таком возрасте головки по площади примыкания без изьянов бывают
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 7:46 pm
Проверяльщикам лиш бы денег заработать!!! Даже не вздумай шлифовать!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 8:52 pm
Хозяин барин, я бы обязательно фрезернул даже, у нас это правда стоит всего 600р.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 9:55 pm
человек который сегодня промеры делал, осмотрел голову, блок и прокладку - вынес вердикт - ничего не надо шлифовать.
единственное что сейчас больше всего интересно - почему на впускных клапанах 3 цлилинда масло.
я думаю на этот вопрос ответят когда голову разберут.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 12:28 am
Я тут у нас движки глянул. Есть с королы 1,6 объем, 2005 года- 30 000. И еще парочка есть, но по цене не пишут.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 3:13 pm
вот с этого давай поподробнее.
случилось то, что могло случится.
под расплавом алюмишки оказался свищ.
