Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Потеет фара
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 3:14 pm
Некие "резиновые изделия №2" когда собирали машину после покраски бамперов не надели на фару резиновый чехол и на мойке фара запотела нахрен :( Сегодня добрался до тёплого гаража, воткнул в фару фен и всё отпотело, но вода собралась внизу фары в виде нескольких капель, которые уже через полчаса опять начали превращаться в пар и фара начала потеть. Есть какие-нибудь варианты решить проблему без снятия фары? Если снимать, то и дураку понятно, что несём её домой, сливаем эти капли и хорошенько просушиваем в течение пары дней.
 Заголовок сообщения: Re: Потеет фара
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 3:24 pm
если фара потеет проверь все заглушки сзади, вообще потеть не должна и просушиванием проблему решишь только временно
MB w220 s500 4matic & Suzuki Grand Vitara III 5Dr
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 3:27 pm
У меня такая же хрень. Выход один. Снимать фару, снимать стекло (на защёлках и на герметике), всё мыть, сушить, заодно можно отполировать стекло, обратно собирать и ГЛАВНОЕ ХОРОШО ПОСАДИТЬ НА ГЕРМЕТИК. Всё это можно совместить с установкой ксенона :P
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 4:21 pm
не знаю может бред. попробуй туда на время опустить на веревочке сборник влаги. это есть такие небольшие мешочки типа пакетиков с чаем они есть в упаковках с китайскими орешками или еще где-то.
99г. 3 s-fe на кочерге
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 6:43 pm
В теплый гараж на ночь,и снимай уплотнительные резинки, что бы фара дышала, я так боролся с этой хренью
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:57 pm
В том то и дело, что не было одной заглушки и фара запотела. Сейчас всё на месте уже, но влага в фаре имеется.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:59 pm
Неприкольно фару снимать, а тем более разбирать...
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 9:15 am
Ну а если просто в тепле включить фару снять заглушку и постоять с десяток минут, или на солнце выехать, должно ведь высохнуть всё.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 2:46 pm
да просто поездить с включённым светом фар и всё пройдёт.
Avensis 3S-FE. МКПП (универсал) 1999г.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 8:03 pm
Сегодня сушил её промышленным феном. Вроде всё высушил, стекло аж горячее было, вся вода испарилась. Сейчас вернулся домой - фара опять запотевшая. Пытался снять фару. Открутил сверху 2 болта, 1 под поворотником, 1 возле радиаторной решётки. Фара всё равно не выходит. По ходу дела действительно надо снимать бампер :( Какие ещё мысли будут по поводу запотевания? У меня остаётся единственный вариант это всё таки снимать фару, снимать с неё стекло, сушить его и отражатели, заодно отмыть от высохших капель внутри и собрать всё на место. Но сам я врядли доберусь до этого :(
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 11:07 pm
Фара потеет от того, что стало не герметичным соединение стекла с корпусом (или микротрещины стекла), по-этому единственный вариант я описал выше. Кстати стёкла можно найти здесь:http://www.avtozoom.ru/catalog/1749/4/
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 9:37 pm
Снизу фара сидит на направляющей.Под фарой нужно снять металлическую накладку,после чего всё пойдёт веселей.Бампер снимать надобности нет,ну разве что для усиления эмоций,хотя у меня дорестайл и за твоего коня не поручусь.А стекло снять не вредно-у себя с обратной стороны снял слой пригоревшей пыли чёрного цвета не заметного на глаз,света стало реально больше.
Седан 98 Terra 4A-FE механика
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 11:41 pm
Ресничку под фарой после рестайлинга убрали, а бампер сделали цельно-литым, а не из 2 частей + реснички. Сейчас фара заметно меньше запотевшая и мокрая погода никак не влияет на размеры пота. По всей видимости всё же фару не до конца просушил просто. Буду смотреть что дальше будет, может всё таки просохнет...
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 5:08 am
Сама просохнет, покатайся немного, должна высохнуть
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 9:58 am
Если будет перепад Т всё равно запотеет.
