Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 6:40 am
там и сейчас масла полно,
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 1:41 pm
Лучше не гадать. "Вскрытие покажет"... Я несколько раз попадал на неразумные траты, делая диагноз до разбора и дефектовки ( я же умный :) ), до того, как открывал узел (не только мотор). Не повторяй ошибок... Снимай гараж, разбирай, фоткай, иди домой - отдохни, и только потом думай, что и где покупать! Просто прими ситуацию, и не спеши - в результате получишь недорогой и грамотный ремонт.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 9:45 pm
снял голову.
результат в принципе ожидаем.
по закону мерфи, если что то может случится, то оно случится.
поршень прогорел.
но ситуация в принципе уникальная.
прогорел судя по всему из за того, что оба компрессионных кольца встали замками в одном месте.
яндекс заработает, загружу фотки, покажу.
так же оказалась растянутой цепь.
пробег около 200 тыс.км.
теперь вопрос, как поставить машину на ноги колеса.
на поверхности цилиндра остался слой из расплавленного поршня. снимется он или нет?
если нет, то что делать - точить или искать новый мотор?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 11:25 pm
У меня тоже колечки были замок к замку.Тоже прогорел именно в этом месте. И тоже кусок поршня размазало по стенке цилиндра. Но у меня пробег на момент был 385000 км. И масло жрало 1 литр на 2500 км. Но еще Вам надо будет обязательно проверить головку. Скорее всего под выпускные клапана 3-го цилиндра попали частицы поршня и их впечатало в фаску.(замена или притирка неизбежна).Будут разбирать головку пусть не попутают регулировочные стаканы клапанов, иначе пи...ц !!! В наших машинах НЕ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ !!! Маслосьемные колпачки лучше поменять.Направляющие и седла будут в норме при таком пробеге.Если остальные клапана будут держать то лучше их не трогать.После притирки (замены) уйдет зазор, придется заказывать новые регулировочные стаканы на эти клапана. А с блоком мое мнение такое....! Контрактный двиг. или б.у. это кот в мешке. Но если будете искать, то ищите двиг. выпущенный с 2006 года. И договаривайтесь с продавцом о возврате и оплате (снять-поставить),если с ним что не так.( например масложор ).Я уверен что продавец на это не пойдет.Если пойдет-то вам повезло!!! Значит он в нем уверен.По мне так лучше отремонтировать родной блок.И быть уверенным на 100%.что все ОК!
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 11:48 pm
Забыл! Точить или нет? Прежде чем принимать решение, надо промерить цилиндры.Если выработка больше 10 соток ( при вашем пробеге маловероятно) то лучше точить. Если выработка меньше и виден хон, то можно попробовать соскрести ножом а потом наждачкой (1500-2000).А потом поставить новые оригинальные поршня и кольца. Ремонтные поршня 79.5 делает по моему только Автовельт. Оригинальных ремонтных поршней нет. 40-45 рублей уложитесь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 2:10 am
Так никто и не ответил по поводу движка посвежее.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 8:21 am
Так вроде и вопроса не было. Ну а по теме - в 2005 году движки доработали, устранив проблему масложера, поэтому и рекомендация такая прозвучала.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 9:49 am
в 2004 вроде
лучше вообще с ZZ не связываться, хоть какого года....
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 10:04 am
А ещё лучше самому (попросить кого) замерить толщину донышка всех колпачков микрометром и записать. Составить схему расположения с размерами. После притирки зазоры убегут, так хоть будешь знать что покупать.
Я при капиталке кольца TP потсавил. 1,5 года - 30 т.км. полёт нормальный. Дешевле они.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 10:08 am
Снимается сломанным кольцом. Металлы разные и приклеивается не очень крепко. Решение о проточке нужно принимать только после промеров (ну или если хон весь целый, то ненадо)
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 3:18 pm
регулятор натяженя цепи
шток выдвинут на всю. цепь была свободна.
у кого есть картинка, как измерить длинну цепи и сравнить, насколько она вытянулась?
вот так цилиндр выглядит с прогоревшим поршнем.
вот так выглядел поршень в цилиндре.
сам поршень
ну и все 4
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 3:27 pm
порадовало, что кольца маслосъемные - не залегли, в канавках двигаются. так что причина масложера была не в них. наверняка м\с колпачки умерли.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 5:54 pm
Не нужно вам двигатель искать! Лучше свой перебрать. Хон видно.Скорее всего точить не надо. Но все равно промерьте.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 8:44 pm
подписал все. еще при разборке.
Последний раз редактировалось Фтвкун Пт дек 12, 2014 8:37 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 8:48 pm
смущают вот эти блестящие зоны см. в 5 ниже верхушки.
первый цилиндр
второй
на третьем вертикальный натиры все такие есть.
посомтрю, отчистятся или нет
в четвертом тоже зеркало есть.
