Текущее время: Вс дек 14, 2025 10:42 pm
 Заголовок сообщения: Re: Полиуретан миф или реальность?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 12:04 pm
Nomad писал(а):
1,4) Точка опоры 1061511 - 420р*3шт.
Почему 3? надо же вроде 4..... Нет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 12:48 pm
Я так понял, что это 1 сторона, четвертый там на поперчных тягах - сайлент-блок качения 42210-20010.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 4:27 pm
Да, это одна сторона.
По 5) пункту примечание: берите болт обязательно. Он в самой нижней точке подвески стоит, чаще других в воде бывает. Даже, если его выкрутить удаётся, он гнилой весь. Код: Toyota 90119-12131 - 115р. Я свой гайковёртом ударным еле выкрутил, так там резьба только под гайкой осталась, остальная сгнила.
Один подвесочник знакомый совет дал: купить на разборке ведро разных болтов от японцев можно за 300р. Выручают часто. Гаек там обычно мало бывает, но всё-же.
Последний раз редактировалось Nomad Вс дек 14, 2014 11:10 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 4:28 pm
точно. и диаметр посадочного отверстия отличается. у с/бл качения (рыбий глаз) диаметр больше - 37мм.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 4:57 pm
Весь день сегодня читал разные форумы про полиуретан.
В основном люди приходят к выводу, что:
1) оригинал лучшее всех! (но стоит слишком дорого, и нету вариантов отдельно резиночки взять)
2) полиуретан (сокращённо ПУ) хуже оригинала, у некоторых рвётся, у других скрипит. Но дешевле.
3) кетайская (немецкая и др.) резина хуже ПУ, и ещё дешевле. В отдельных случаях изделия RBI и FEBEST (реже) ходят дольше ПУ раза в 2 (думаю, что зависит от стиля езды и как сложились звёзды).
4) контрактные (с разборки) - большая лотерея. Многие выигрывают. Те, кто проиграл выбирают варианты 1-3.
Те, кто писал, что поставил ПУ в 2011-2013 годах загадочно больше не выходят на связь в форумы. Либо они все разбились, что вряд-ли, либо они больше не испытывают проблем с подвеской, за разумные деньги...
Многие сейчас убегают с темы, со словами, "всё задолбало! беру полиуретан".
Иногда попадаются отзывы, что ПУ - редкое г....но, но таких меньшинство. Претензии в половине случаев необоснованные, и эти люди там больше не появляются. У второй половины противников нету фотографий разорванных с/блоков. (за редким исключением). Получается, что проблемы по факту есть, но не повсеместно. Нужно ещё понимать, что неграмотная установка ПУ тоже влияет не срок службы. На подъёмнике/домкрате подвеску вообще затягивать НЕЛЬЗЯ! (не все это знают). Преднатяжение кручения способствует досрочному отрыванию мяса ПУ от втулок, и быстрый каюк.
Слабое место всего ассортимента ПУ, любого производителя - это стыковка с собственной металлической втулкой клеем или без него. Получается, что не всякие изделия предпочтительнее из ПУ. Например если нету внешней втулки, то это плюс! Меньше вероятность отрыва и скрипов.
Скрипы - результат прокручивания втулок без смазки, например приклеенных, но оторвавшихся. Да и смазка, идущая в комплекте не вечная, 1-2 года, и высохла.
И наличие пузырьков в структуре материала ПУ убавляет ресурс.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 5:08 pm
По производителю.
1) VTR (только полиуретан) - стоят уже 3 года, нареканий нет. (а вот резина говорят не очень)
2) Точка опоры - на вид лучше всех, отзывов плохих меньше других. Лидер продаж.
3) Фортуна - половина моих криво отлиты. с эксцентрикой до 1,5мм, металл втулок не очень...
4) Полиуретан - красивые, но есть плохие отзывы. Заказал себе подушки двигателя, сегодня получу.
5) Х5 ресурс - ставил на рулевую рейку. 3 года - живые. на вид неплохо сделаны, но слегка топорно.
6) Втулка.ру - не пользовался, ассортимент не богатый.
7) может ещё какие есть, делитесь...
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 10:57 pm
подушки двигателя из полиуретана настоятельно не рекомендую ставить.
viewtopic.php?f=15&t=387&start=225
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 11:08 am
Вчера на упаковке полиуретановой втулки прочитал, что модуль жёсткости у полиуретана в трое больше, чем у резины. Полиуретан - материал синтетичесчкий, его физические параметры можно задавать технологически в известных пределах. Вопрос: Почему производитель подгоняет именно его твёрдость (по Шору 65А, как у резины)? Ведь упругий материал работает не твёрдостью, а упругостью... Вот и получается, что подвеска на ПУ сайлентах жёстче, чем на резине.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 9:07 am
Nomad писал(а):
По производителю.
Порвалась, с..ка! Задняя. Пробег 13т.км. Просто лопнула вертикально от уха, до уха. Заказал тойотовскую подушку за 1700 :) (случайно получилось съэкономить).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 9:24 am
Nomad
Ее говорят менять целый гемор... :oops:
Так мне сказали на СТО... Или обманули черти?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 10:03 am
slavok71 писал(а):
Nomad
не обманули... без снятия коробки зае....ся заднюю подушку менять
