Текущее время: Пн дек 15, 2025 4:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает ABS
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 3:04 pm
Евгений737 писал(а):
Диагностика ничего не дала...
А как ты проводил вышеуказанную диагностику?
Скрепкой или сканером?
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 4:16 pm
Диагностику делали сканером, передние датчики рабочие, снимал их и прозванивал, задние не трогал, т.к. при снятии передних сорвал болты, и задние не стал трогать.
Avensis 2001, 3S-FE, АКПП, Sol, 210+ тыс.км.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 4:56 pm
Подскажите, кто знает, блоки АБС на всех модификациях одинаковые или нет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 1:54 pm
Это не показатель. Мой убитый датчик показывал нормальное сопротивление. Помогла замена датчика на фирму "NK", цена около 1 т.р.
В другой ветке я писал:
АБС не даст нажать педаль, если не приходит сигнал от любого датчика АБС (на колесе). система думает, что это колесо уже заблокировано. и не даёт закрутить автомобиль.
У меня с АБС фигня тоже была. В морозы! пропадал АБС. лампочка горела, позже гасла. после выключения зажигания снова работала АБС. диагностика АБС (скрепкой) показала неисправен правый передний датчик АБС. после замены всё прошло. В датчиках слабое место провод, который изгибается при работе подвески.
Может кому поможет...
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 11:16 pm
Всем привет! у меня интересная проблема, сдаешь назад загорается лампа АБС, едешь вперед через некоторое время она тухнет, опять назад опять горит и так не один месяц. Внимательно курил темы пошел делать диагностику со скрепкой.и тут меня накрыло,не могу определить код. моргает так; раз пауза секунда раз,два,три пауза секунда раз,два,три пауза секунда раз,два,три пауза секунда раз,два,три потом пауза 3 секунды и по новой . Сбивает с толку этот один раз в начале. Кто что может сказать по этому поводу, буду Вам благодарен!
Toyota Avensis 2002, 1.6 VVT-i 3ZZ-FE, МКПП, Liftback
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 8:09 pm
День добрый! Почитав внимательно форум, с помощью скрепки сделал сброс кодов ошибок АБС. Опять загорелась лампочка, считал код; выдает код 13- Обрыв в цепи реле электронасоса. Я так понимаю это проблема в самом электронном блоке, или я ошибаюсь? Или реле это стоит отдельно? Надо знать точно куда лезть и за что хвататьсяю Очень хотелось бы услышать ответ на это вопрос. Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 6:56 pm
Abs глючила с момента покупки, иногда загоралась лампа и на очень маленькой скорости при легком нажатии на педаль тормоза система срабатывала, так же при движении, даже если не давить на тормоз иногда слышал жужжание. Сканил ошибки скрепкой - коды 31 и 35, правый передний датчик, обрыв и неисправность. Вообщем забил и так почти два года ездил. В последнее время лампа горела постоянно, решил всё таки сделать. Снял подкрылок, проверил на разрыв провода до датчика и до блока - всё ок! Походу разъём - почистил, собрал, сбросил ошибки. Пробный заезд - лампа молчит, ничего не жужжит. Завтра еще в режиме тестирования попробую
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 9:17 pm
Нашел свою поломку АБС. На то, что бы найти ушло минут пять и час на решение проблемы. Как в медицине говорят: перелом типичном месте, так и тут получилось, оба провода переломились у стойки. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 4:32 am
Привет из Сибири!Была проблема с АВС,на тихой скорости при торможении срабатывала АВС(толчки по педали).лампочка не горела,потом стала загораться лампочка,визуально все провода целые.Вывернув руль влево,шевелил провод,лампочка молчит,вывернул вправо,пошевелил-загорелась АВС,снял колесо,методом перегиба нашел в каком месте загорается лампочка(изгиб в районе стойки),вскрыл провода, все целые,собрал все на место,второй день без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 7:46 am
хм... снял, разобрал, ниче не сделал, фару тряпочкой протер и вуаля- все работает))))))))))))
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 2:02 pm
Привет из Сибири!Примерно так,только без фары :roll:,пока все работает... :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 11:39 am
Тоже фары протирал целый год), пока оба передних датчика не накрылись и спидометр не умер, метнулся покупать, а самые дешевые уже 1,5 косарика вместо 900 руб, вот и съэкономил, цуко))
Avensis Wagon Sol 1.8-1zzfe 2002
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 11:10 pm
А моя проблема с АБС через 3 месяца снова вылезла. Проверял все датчики на сопротивление-нормально. Скрепочная диагностика выдала задние датчики. Разобрал но сначала обломал закисшие болты на датчике :sad: ). Посмотрел, все нормально. Решил переделать передний датчик,на котором у меня был обрыв проводов в районе стойки. Хотя я там все нормально сделал. Заизолировал. Но мне не понравилось то, что провод стал чуть короче, и в этом месте он жесткий. По тестеру, звонился нормально, как и остальные. Как бы я не гнул провод. В итоге, друг менял свой старый датчик на пассате, он его еле вытащил, ну и естественно, раскурочил его. Зато провод остался целый. Вот этот провод я у него и "чикнул" с датчика. От своего отрезал поближе к датчику и к разъему. Все спаял за ново. Получилось, что в самом проблематичном месте провода (около стойки) у меня нормальный провод, мягкий. На этом проблема решилась. А то на кочке АБС загоралась, остановишься заглушишь машину, потом снова заведешь, АБС тухла. И так постоянно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 6:01 pm
Здравствуйте.
Я не могу считать ошибки, лампы чек и подушка моргают, а АВС горит постоянно.
Как еще можно найти поломку?
Toyota Avensis 1999. 2 C-TE сарай.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 6:24 pm
Sergu писал(а):
Здравствуйте.
Пользуйтесь поиском. Если лень, то вот ссылка
http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=3452
