Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Заголовок сообщения: Re: что то подвывает в районе кпп!
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 5:50 am
Fidel писал(а):
Андрей24 писал(а):
При выжиме педали сцепления пропадает.
Если пропадает сразу, как только чуть нажал на педаль сцепления, то выжимной. Если шум пропадает только после полного размыкания сцепления, когда валы коробки остановятся, а выжимной крутится вместе с корзиной, то подшипник(и) коробки.
Вот на скорости, на оборотах, шаркающий звук сильный, выключаю скорость, качусь на нейтралке, намного тише. Ели выжимному пипец, то звук бы один и тот же был, или нет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 6:37 am
Да как бы нет. Обороты выжимного близки к оборотам двигателя, и тон шума должен с оборотами двигателя меняться. На скорости и в накате обороты же разные.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 2:58 pm
Я уже писал, симптомы как у меня. Чем быстрее едешь, тем больше шаркает и громче. У меня развалились подшипники валов ( точно не помню какого первичного или вторичного). Вал на бок, шестеренки корпус жрали.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 4:38 am
Вот этим подшипникам пипец пришел.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 6:49 pm
Как обычно: цокот при работе на холостых, при нажатой педали сцепления цокот пропадает, при трогании раздается какой-то щелчок. Очевидно, дело в подшипниках коробки (скорее всего первичного вала). На первичном валу есть передний и задний подшипник. То есть заказывать лучше сразу оба подшипника, верно? Или лучше сперва снять коробку и посмотреть что требует замены?
Тут еще как раз сцепление вроде подходит к концу (тронуться плавно получается все реже), вот и думаю поменять сцепление и подшипники в коробке заодно.
Avensis T22 седан, 2000 г.в., 4A-FE, МКПП, TerraType
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 11:00 pm
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 5:15 am
Ребятки,воет кпп в нагрузку когда,тут только вскрытие покажет понятно дело,а вот если залить какой нибудь восстановитель?ну я образно прост какой фирмы у кого был опыт?
в поиске авенсиса
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 9:56 am
Привет зема ...
Попробуй Реметалл для трансмиссии - мне помог ...(был вой на 1 и 2 - ща только на 1 чуток) продают - ударная 29 ИЖ 50 млг. 90 руб удачи ...
Avensis 1999 T22 4A-FE MT Sedan Terra серебро 247 760 - 302 300 км Н617УУ47
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 6:10 pm
amurprof
спасиба))
в поиске авенсиса
