Текущее время: Ср дек 17, 2025 7:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: отказал 3й цилиндр. к чему готовиться.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 11:56 am
ситуация такая,на ходу, при движении в небольшой подъем (около 2%) почуствовал, что вдруг стала хуже тянуть. остановился - двиг троит.
путем снятия фишек с форсунок - определил 3й цилиндр. перед этим месяц наза, заменил катушку на нем же. думал, чтоб опять катушка.
снял катушку, на ней следы моторного масла. высернул свечу - она вся в масле.
вытер свечу и катушку и поменял с первым цилиндром. в итоге первый цилиндр работает, а третий так и нет.
до дома надо ехать, снял фишку с форсунки (чтоб масло не смывалось бензином и не задрать цилиндр) и кое как доковылял до дома.
теперь вопрос - к чему готовиться, что, проделать.
сервисы пока все заняты. машина нужна каждый день. сегодня вот до работы так и ехал на 3х горшках.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 12:32 pm
А форсунка рабочая?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 12:34 pm
Я так понял ты провода местами поменял или просто свечи?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 2:02 pm
Компрессию меряли?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 2:44 pm
только приехал, компрессия = 0 в 3м горшке.
в цилиндре полно масла.
за 40 км. масло много не сожрало.
мастера говорят, что либо поршень, либо кольца.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 2:46 pm
Печально. Не исключено, что и цилиндр пострадал.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 2:47 pm
печально. все очень печально.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 2:54 pm
как у меня наверно было - клапан прогорел. у ZZ это норма, похоже
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 2:57 pm
откуда тогда масло?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 3:18 pm
клапан?
как мне сказали, чтоб если компрессия совсм 0, то точно не клапан.
хотя я в принципе тоже к клапану склонен.
а масло вполне может засосать с башки.
если бы поршня - думаю уже разодрало бы все в клочья. я километров 60 уже проехал.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 5:07 pm
у меня прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре, а при замене мотора я из ВПУСКНОГО коллектора вылил масла грамм 200. Так что нет ничего невозможного
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 5:46 pm
в обсчем надо снимать голову, а там будет видно.
обещаю отчитаться.
ищу пока гараж.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 6:36 pm
У меня была очень похожая ситуация, и тоже с 3-м цилиндром. По дороге заморгал чек (именно заморгал, а не загорелся) и пропал отклик на газ. А через пару километров затроила и задымила. Короче я встал и на тросе в сервис.Выкрутили свечи, 1,2,4 в масле .3я сухая, Компрессия 1,2,4-норма. 3цилиндр -1. Сняли голову . Вердикт- прогар поршня 3 цилиндра. Ремонт обошелся 50тыщ.До ремонта жрала масло 1л на 2500км. После ремонта пробег составил 23000км .Масло не ест вообще.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 8:38 pm
Соглашусь с мнением foxx, скорее прогар поршня, чем клапана. Вскрытие покажет
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 11:51 pm
У меня клапан прогарел тоже именно в 3м цилиндре...правда она с рождения на газу ездила, так что я не в обиде
[ Time : 0.039s | 32 Queries | GZIP : Off ]
