Текущее время: Вт дек 16, 2025 10:11 pm
 Заголовок сообщения: Сброс ошибок SRS
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 3:02 pm
Здравствуйте!
Предыстория:
Решил разобраться с постоянно мигающей лампочкой SRS. диагностика скрепкой выдала ошибку 32(неисправность правого датчика SRS). Добрался до него, визуально цел , не мят. Поехал на разбор купил другой, поставил, выполняя меры предосторожности. Все подключил, завожу, а лампа так и моргает все также ошибка 32. Решил пойти дальше, разобрал центральную консоль, Начал прозванивать провода, все звониться отлично, нечего между собой не замкнуто. Начал думать дальше. Пришел к выводу, что ошибка значит просто сидит в блоке и не хочет сбрасываться. Решил пройти процедуру сброса из мурзилки. И тут первая проблема нет разъёма dlc1, а есть только dlc3, но на нем не подписано какой контакт AB, начал искать обозначение разъёмов в интернете. Нашел.
Проверил напряжение на контактах на одном при включенном зажигании 12в постоянно на другом 12в переменно. Малость испугался коротить на землю. Но через пару минут скрестив пальцы, начал пробовать как описано в мурзилке, результат ошибка некуда не делась. Повторил результат тот же. Полез дальше в интернет искать способы. В итоге вышел на сайт, где было приведено оригинальное руководство для тойот и там была эта инструкция.
Инструкция
Примечание: Это изложение Руководства по ремонту Toyota не предназначено для того, чтобы быть заменой фактических публикаций (The original Toyota Repair Manuals RM179U1 и RM179U2). Рекомендуется любому владельцу получить (приобрести) оригинал Руководства по ремонту (RM179U1 и RM179U2) в любом региональном Представительстве Toyota или Центре обслуживания или в Toyota Motor Corporation
(a) Соедините контакты «Tc» и «AB» диагностического разъема с проводами соответствующей длины.
(b) Поверните замок зажигания в положение «ACC» или «IGN», сделайте паузу не менее 6 секунд.
(с) Начиная с контакта «Tc», присоедините поочередно контакты «Tc» и «AB» с корпусом («минусом») с периодом 1.0 ± 0.5 секунды дважды. После этого сохраните соединение контакта «Tc» с минусом.
Примечание: При чередовании присоединений с корпусом (кузовом) контактов «Tc» и «АВ» отсоединяйте один при уже замкнутом другом контакте. Интервал времени между замыканиями должен быть в пределах 0.2с указанных на рисунке.
(d) Через нескольких секунд, когда индикатор «Airbag» "заморгает", очистка памяти кодов самодиагностики закончена.
Важные пункты подчеркнуты.
И еще схема как это выглядит визуально.
Своими словами: первым заземляется контакт op8(tc) на секунду, потом Ab 0.2 секунды они оба должны буть на земле на рисунке четко видно. так 2 кругаи при третьем заземлетии контакта op8(Tc) держим его на земле секунды 3-4 и отпускаем.
Проделал все по этой инструкции и вуаля, ошибка стерлась, лампа работает как надо 7 секунд горит потом тухнет. Инструкцию выложил может кому пригодиться. Тк в мурзилке сократили инструкцию до безобразия упустив важные моменты. на второй картинке впринцепи понятен весь порядок действий. Надеюсь комуто поможет. Так как можно обойтись без процедуры снятия ошибки сканером :)
Комментарий к файлу: Схема действий
ab0001New.gif [ 8.36 KiB | Просмотров: 16745 ]
Комментарий к файлу: Разьем AB
srs-3.jpg [ 12 KiB | Просмотров: 16745 ]
2000 год (дорестайл), Фиолетовый металик, комплектация Terra, дв.4a-fe -- 110 кобыл.
 Заголовок сообщения: Re: Сброс ошибок SRS
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 4:07 pm
странно, у меня без всяких стираний ошибка пропала, после того, как стрельнувшие элементы заменил
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 4:21 pm
для рестайла не прокатит видимо?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 6:04 pm
очень полезная инфа, надо бы ее закрепить
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 7:14 pm
+1
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 8:07 pm
ее закрепить
КНР писал(а):
+1
Малость переформатировал и закрепил FAQ, ссылку на тему разместил там.
Кстати, ссылки на материалы для него можно в FAQ и вносить. По мере поступления ссылки разносим по разделам.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 8:54 pm
100% не скажу. Но ссылку на инструкцию нашел на сайте от совсем другой тайоты, алиона или альтезы непомню точно. Там парень писал что это универсальный тайотовский метод.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 2:47 pm
пробовал. не прокатило, поморгала часто-часто и опять заморгала. либо же ошибка такая что не уйдет. 48 - такой ваще нет в описаниях...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 10:21 pm
значит сбросилась и выскочила опять, тк проблеса не устранена. В книге пишет что если выдает код которого нет в описании , то неисправен центральный датчик(блок) срс
48-обрыв в цепи воспламенителя левой боковой подушки безопасности(описание из рукаводства по ремонту)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 1:40 am
значит сидушка водителя...
