Текущее время: Вт дек 16, 2025 8:26 pm
 Заголовок сообщения: Вибрация по корпусу при 100-130км/ч(при нажатии педали газа)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 3:55 pm
Проблем - Вибрация по корпусу при 100-130 км/ч при нажатии на педаль газа, а отускаешь педаль - идет плавно без вибрации!
Подскажите в чем проблема? Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация по корпусу при 100-130км/ч(при нажатии педали газа)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 4:31 pm
А при наборе скорости на 3 передаче не колбасит?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 4:39 pm
нет, только на 4-5
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 4:49 pm
Мож тупо топлива не хватает или катушка с перебоями работает под нагрузкой...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 4:51 pm
что за катушка? код детали.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 5:25 pm
Смотри внутренние гранаты...Или поищи на форуме проблема неоднократно обсуждалась...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 7:49 pm
катушка зажигания ;)
http://www.japancats.ru/ тебе в помощь
Если не был ни разу - вбиваешь VIN и вуаля... вот она твоя машина
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 7:52 pm
Тока там при трогании с места и после переключения на высшую передачу, когда давишь на газ. А тут тока при скорости выше 100
Хотя совсем исключать триподы видимо не стоит...
