Текущее время: Вс дек 14, 2025 9:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает ABS
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 4:17 pm
-Diesel- писал(а):
Утром повторение истории. Загорелась лампа АБС вставляю скрепку поворачиваю ключ, а лампа просто горит и не моргает и не чего-( что делать? пытался скинуть ошибку не получилось раз 5 чуть нога не отвалилась на педаль нажимать)))
Читаем на предыдущей странице:
Валерий 58 писал(а):
RX400H писал(а):
У меня тоже горит ABS, самодиагностика ничего не говорит - лампа горит всегда и не мегает когда замыкаешь контакты для самодиагностики.
Что это????
Это уже обсуждалось:
Что можно сделать почитай мой отчет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 4:56 pm
Валерий 58 ого, так же горит абс и все)) надо попробовать разобрать блок. спасибо А при диагностике так же не сбрасывалась ошибка? точнее так и продолжала гореть лампа.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 5:34 pm
каким еще предохранителем, кроме основного, можно сломать абс?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 7:03 pm
-Diesel- писал(а):
Валерий 58 ого, так же горит абс и все)) надо попробовать разобрать блок. спасибо А при диагностике так же не сбрасывалась ошибка? точнее так и продолжала гореть лампа?
Дык я вроде так и писАл - лампа горела постоянно... Не было питания на блок АБС из-за
обломанных контактов, он и не работал... При диагностике тоже не работал...
P.S. После ремонта уже два года работает без проблем, тьфу, тьфу, тьфу...
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 8:25 pm
Валерий 58у меня пару раз переставала гореть и АБС при торможении в пол даже срабатывала)) видимо проводки достовали :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 8:59 pm
Разобрал я блок (к стати ездить без электро части можно ничего страшного) вскрыл и мне показалось что все у меня нормально...
[more]
Я загрустил, но думаю надо потрогать эти контакты т.к смущали они меня на сгибе под руку попалась зубочистка, еле коснувшись понял что на сгибе эти контакты и лопнули. Стало повеселее))) на днях запаяю)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 10:02 pm
припаяли мне проводок повредили еще два и припаяли, поставил на место работает))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 7:54 pm
вот это по-русски, разобрался до победы!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 9:03 pm
врятле у меня получилось бы это дело без форума и форумчан, в частности Валерий 58 очень помог своим отчетом о проделанной пайке)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 10:54 am
Рад что мой опыт был полезен. Форум действительно очень часто помогает.
Правильно говорилось - "делиться надо", в том числе знаниями и опытом! :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 12:46 pm
Имел долгий геморой с передними датчиками АБС
Лампа то загоралась то гасла, что говорит о "плавающем" контакте.
Временами отключался спидометр, что говорит о неработоспособности обоих передних датчиков сразу:(
Последующее отключение - включение зажигания помогало и спидометр снова начинал работать.
Замена передних датчиков решила проблему. Были куплены датчики фирмы NK по цене ок 1К за штуку
Каталожные номера были любезно предоставлены одноклубником, земляком Nomad, за что ему, огромное спасибо
Вот номерки:
NK 294501 Датчик скорости (АБС) левый передний.
NK 294502 Датчик скорости (АБС) правый передний.
 Заголовок сообщения: Помогите новичку, проблема с АБС
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 9:22 am
Проблема с АБС, когда при движении, слегка надавливаешь на педаль тормоза, начинает жужжать АБС-ка, после чего выскакивает ошибка. Диагностика ничего не дала... Снял блок управления, разобрал его, с виду все нормально. Что еще смотреть, подскажите пожалуйста.
Avensis 2001, 3S-FE, АКПП, Sol, 210+ тыс.км.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку, проблема с АБС
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 10:58 am
Поиск рулит. Тема обжевана со всех сторон. Ищи
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 11:12 am
Не могу найти именно с такой проблемой, как у меня.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 3:03 pm
У меня было что то похожее... читай пост выше.
И точно, когда абс временами все таки работала педаль при слабом нажатии жужжала
Я только сейчас понял что это исчезло после замены передних датчиков.
[ Time : 0.074s | 32 Queries | GZIP : Off ]
