Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:32 pm
 Заголовок сообщения: Течь Масла
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 10:47 am
Если встать перед двигателем течет такое ощущение из под катушки зажигания в том районе, приладку менял под клаппаной крышкой на оригинал, откуда там может масло((. МОжет кто тоже сталкивался не хочется разбирать да и прохладно ради посмотреть)) На картинке стрелками указано примерно из которого места масло))) Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Течь Масла
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 11:17 am
Из под прокладки может выдавливать,многие герметик добавляют под прокладку.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 11:43 am
ну блин она же новий оригинал :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 11:58 am
По букварю и под новый оригинал головка в указанных местах мажется герметиком.
2014-11-06 11-57-22 Двигатель 3S-FE.pdf - Foxit Reader.png [ 276.31 KiB | Просмотров: 9990 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 12:09 pm
блин придется разбирать-(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 12:16 pm
обезжирь плоскости и прокладку перед установкой
и дай герметику высохнуть пару часов
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 9:06 pm
Там стоит полукольцо может там течь?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 9:12 pm
1118374010 вот его номер
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 9:23 pm
у меня там же течь была,за катушками, заглушка головки блока цилиндров 90339-36001 она обрезиненная и от старости рассохлась.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 9:50 pm
dendy47сильно текло?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 10:06 pm
по началу сопливило не сильно, забил болт, но тысяч через 25 стало сильно сопливить
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 11:14 pm
Подтверждают. У меня тоже сопливило из этой самой заглушки. Тоже потеряла эластичность. Замена в районе получаса. Но придется снимать дросельную заслонку чтобы открутить болт крепления катушек. После замены все ок. В сервисе вообще говорили из под головки блока течёт и сскоро тосол пойдёт в масло))).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 9:42 am
клапанную крышку надо снимать? или так можно ее подковырнуть?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 5:00 pm
Ничего снимать не надо,только крепление катушек.
