Текущее время: Вт дек 16, 2025 8:29 am
 Заголовок сообщения: Re: Масло в АКПП
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 4:50 pm
Масло ENEOS советуют в магазине. Как оно? Кто-нибудь может сказать?
Да, и как заливать в итоге, через отверстие щупа?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 7:21 pm
Хорошее масло специально себе для замены именно его и приобретал, пришлось поискать. Да заливается только через щуп, проверяется только на прогретом АКПП на заведенном движке (вроде как). При замене советую поменять масляннный фильтр в коробке и прокладку поддона. :)
Avensis 2000 г., 2.0 3S-FE, АКПП, SOLEIL, зелёный металик
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 10:41 pm
Денис, смотрю машинки у нас почти одинаковые, даже по цвету, правда, кроме года) да и сами тёзки... ;)
Ага, я сразу заказал и масло и фильтр, терь жду вот...
Денис писал(а):
А всё-таки какое масло лить в АКПП, понятно что синтетику DIII, если можно конкретно :wacko:.
Хочу поменять фильтр - не возникнет ли при снятии и установке проблем? (как например в ниссане "Нельзя снять фильтр не снимая гидроблока. Т.к. там есть два болта (F-болты в мануале) у которых есть гайки с обратной стороны. Точнее сказать снять можно - а обратно прикрутить нельзя", по ссылке http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont.html из темы "Работа АКПП"), можно ли его просто почистить и достаточно ли етого?
Каким образом заливать масло в АКПП (только ли через щуп)?
Вроде нужно менять прокладку поддона, есть ли еще нюансы?
Менять буду сам, сколько масло понадобится?
Кто сталкивался ответьте пожалуйста, срочно чувствую менять надо, темный цвет масло и запах горелый :oops:
Я так понял, что все эти вопросы решены и операция проведена...
Сколько жидкости со снятием поддона ушло и проблем со снятием не было? Фотоотчет не делали? ;)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 9:08 am
Здорово получается тёзка :) ты из какого города? Начитавшись, масла я брал 8 литров, на деле ушло 4,5 литра, при етом ни промывок ни прокачек не делал, просто слил масло, поменял фильтр, почистил поддон, залил новое (остатками масла скоро еще раз поменяю, но уже без снятия поддона). Масло до замены было темное и пахло гарью, достаточно хорошо обновилось, но добить не помешает. Проблем со снятием не было, фильтр брал SCT (вроде) идет с прокладкой поддона, вот с ней при установке пришлось маненько помучиться, она немного меньше по размерам оказалась. В поддоне был обнаружен выпавший сломанный фиксатор в повышающей передаче код запчасти 35793-10010, есть мысли на что он может влиять?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 4:36 pm
Хех, я тож 2 банки 4-х литровые заказал и фильтр той же фирмы) Только думаю, что в обратной последовательности поступлю, сначала с пробки солью, добавлю нового, пусть прополощется, чтоб новый фильтр меньше забивать, а потом поддон уже...
Насчет фиксатора хз, коробка для меня тёмный лес (
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 4:12 pm
Я когда масло в АКПП менял, тоже обнаружил какой то металлический предмет в поддоне. Наверно он и есть этот фиксатор. За полгода после замены жижи отрицательных моментов не выявлено. Может ну и фиг с ним?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 10:27 pm
может и фиг, тоже где-то пол года уже езжу, но для чего то он там стоял :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 10:42 pm
Может это магнит был? :)
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 7:22 pm
Не. магниты в положенных местах находились. Там именно обломок какой то, не поддающийся идентификации был.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 11:00 pm
У меня такой вопрос.
Купил Авенсиса 2002 года с АКПП, стал проверять уровень масла в АКПП и что то засомневался. На щупе 4 метки, 2 нижние "COOL" и 2 выше " HOT".
На холодном двигателе ( судя по книге) уровень должен быть между нижними метками, а на горячем между верхними. Но у меня совсем не так.
Перед тем как проверить я проехал километров 20 (как написано), поочереди включил все передачи, вынул щуп, протер, вставили вынул снова. Уровень не доходил до первой метки HOT , значит надо долить. Думаю завтра куплю и долью.
На следующий день пришел в гараж и перед тем как завести машину, решил проверить на холодную. И ужаснулся, уровень был больше верхней метки
HOT, а он должен быть (судя по книге) на нижней метки COOL. Я ни чего не доливал. Как так может быть или я что понимаю не правильно.
Кто в курсе прошу ответить, а то пока и ездить страшно.
Toyota Avensis 2002г., 2 литра, 150 коней, 1AZ, АКПП
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 10:21 am
Поверхность должна быть горизонтальной при измерении уровня. Может быть в гараже наклон вперед был вот и показало выше?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 10:15 pm
Народ, хочу масло поменять в коробке вместе с фильтром и прокладкой поддона.
сколько масла надо будет залить в коробку?
Двигатель 1az-fse.
Авенсис 2002 год. 1az-fse. Темно-синий седан.АКПП
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 5:29 am
mastek200 писал(а):
....решил проверить на холодную.
Холодный уровень измеряют после запуска дрыгателя и его непродолжительной работы(порядка 1-2 минут),затем глушить,протирают щуп и измеряют, а ты, похоже, просто после ночной стоянки, без заводки глядел.
А по замене-замеряй сколько сольешь(будет около 4л со снятием поддона),столько и заливай, потом прогревай, меряй щупом и дальше по необходимости.
P.S.
1.Ещё раз-сколько слил,столько и заливай.Добавляй после замера.
2.А ты точно знаешь, что у тебя залито?Потому что всё масло из системы ты через поддон не сольешь(около 3л останется в гидротрансформаторе), а смешивать - нуегонах.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 9:15 am
Sv9toshkin
АКПП U240E ?
Fluid type: ATF Type T–IV
Capacity: 4.1 liters (4.3 US qts, 3.6 Imp.qts)
