Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев сидений
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 9:59 am
А у меня ващще два колесика. пассажиру и водиле.
плавная регулировка.
Даже подсветка крутилок разного цвета.
в положении 1 - зеленая
дальше крутишь - от зеленого к желтому подсвечивает.
на максимум - красная.
Ниукого такой нет !
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 4:12 pm
Ниукого такой нет !
Это Емеля!
LCD писал(а):
У меня батька на старом авенсисе этого самого Емелю пользовал, после того как перегорел прикуриватель из-за него перестал. А вот если питание сделать по-хорошему, то вполне адекватная штука должна быть, у неё кстати переключалки по мощности есть, а у нас блин даже пассажиру отдельно нельзя попку согреть :(
Да, на рейстайле так.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 4:45 pm
у меня просто кнопки с индикаторами одного цвета.кнопка для водителя находится справа от руля а для пассажира между сидениями возле ручника.кстати тоже пассажиры жалуются что плохо греет. к зиме попробую тоже емелю инсталировать:)
99г. 3 s-fe на кочерге
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 4:53 pm
И у меня пассажиры жалуются.... Но, инсталить нифига не буду! Вот когда перестанет вааще греть, тогда и можно лезть.
3S-FE МКПП Седан 2001
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 9:02 pm
mepexa
А где такие модные крутилки взять?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 11:16 pm
http://www.teplodom.ru/
http://www.teplodom.ru/cat1_10.htm
4 года гарантии - блеск!
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 6:58 am
Да! такие.
Достались с машиной.
продают - http://www.teplodom.ru/shops.php
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 10:09 am
Не, народ, я все же остаюсь при своем. Смысл вижу в том, что включать надо по необходимости. Как только подогрелась ... сразу выключаю. Если будет регулировка-велик соблазн включать на маленький прогрев, но постоянно. А это, так скажем, не очень гуд для мужиков....
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 11:02 am
согласен.тоже долго не держу как только зад подогрелся сразу выключаю:) и ноутбук не держу на коленках.тоже вредно:)
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 7:19 pm
Вот я тоже задался вопросом, зачем нужна в принципе регулировка, если подогрел зад и можно выключать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 7:51 pm
Затем чтобы если ты сидишь в джинсах или брюках, то грело с одной мощностью, а когда у тебя балониевые штаны, а под ними ещё пара, то желательно кочегарить лучше.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 2:41 pm
по мне так,нет регулятора и нет. Может если-бы был то тоже бы не жаловался :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 10:18 am
Регулятор может и лишнее, но вот вариант простого Емели, как замена сгоревшему обогреву просто отличный имхо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 10:33 am
Вчера снял сиденье, те, кто говорят, что надо открутить 4 болта, забывают про болт держащий ремень безопасности.
Начал с сидухи (т.е. низ сиденья), снял обшивку, обрыв налицо, провод прямо торчит.
Спинку разбирать не алё. Вопрос у меня простой - две части обогрева это цепь или может быть такое что низ работает, а спинка нет?
