Текущее время: Пн дек 15, 2025 1:25 pm
 Заголовок сообщения: подшипник коленвала
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 4:51 pm
Здравствуйте! Может ли гудеть подшипник коленвала? На не прогретом двигателе гудит. сцепление нажимаешь, звук исчезает.Сцепление, корзину, выжимной поменял!
aabb6e8s-960.jpg [ 132.82 KiB | Просмотров: 4645 ]
 Заголовок сообщения: Re: подшипник коленвала
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 4:56 pm
Нет, не может. Подшипник этот при размыкании сцепления только и работает. При сомкнутом сцеплении он гудеть не может - наружняя и внутренняя обоймы подшипника не крутятся друг относительно друга
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 7:18 pm
Галымага писал(а):
...На не прогретом двигателе гудит. сцепление нажимаешь, звук исчезает.Сцепление, корзину, выжимной поменял!
Подшипники первичного вала КПП? При минусе и непрогретом масле в КПП тоже присутствует небольшой посторонний шум с полминуты работы. Потом пропадает. Не прогрессирует. Пока не напрягает.
