Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные диски.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 11:33 pm
Tomas79 писал(а):
Такая же ситуация. BRW, попробуй добавить товар в корзину. Артикул должен отобразиться полностью.
Начал определятся. Вот номерок: ADC 0171V
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 8:19 am
Интересная ситуация. На exist.ua цена дисков Allied Nippon ADC 0171V на 10-12$ ниже цены на оригинальные диски Toyota 43512-05030. Хотя на exist.ru они в три раза дешевле оригинальных. Ничего не понимаю©
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 11:47 am
Так выбираете задние или передние?Если задние,то не запутайтесь,там два вида дисков идут,всё зависит от того как у вас реализован стояночный тормоз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 11:49 am
На Экзисте бывает такое,всё от поставщика зависит.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 11:53 am
Этот на диски передние,но они под 14-е колёса,их внешний диаметр 260 мм,если толщина ваших дисков 25 мм,то вам этот артикул нужен 43512-20730,у этих дисков внешний диамер 276 мм,как раз под ваш суппорт и 15-е колёса.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 11:12 pm
Озадачил. По вину выдает те диски. Несколько их открыл, все 260. Надо будет свои замерить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 12:19 am
По разным винам бывают альтернативы. Если сзади барабаны, то 260мм. Если сзади дисковые тормоза, то 275(276)мм.
У дисковых сзади спереди двухпоршневые суппорта стоят, диски 275мм в диаметре и 28мм толщиной.
А у барабанов спереди однопоршневые суппорта, диски 260мм в диаметре и 25мм толщиной
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 7:57 am
Кто-то из местных сделал таблицу. Мне помогло.
Tormoza.jpg [ 166 KiB | Просмотров: 10140 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 10:38 pm
У меня барабаны зади. Значит все норм
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 4:39 am
Тогда да.Странно,на позднем рестайле такой анахронизм. :sad:
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 2:19 pm
По таблице вопрос - суппорта у рестайла и дорестайла с одним поршнем 1х57мм отличаются???
Иными словами, в дорестайловый суппорт удастся воткнуть бОльшие по диаметру диски?
Если они разные, тогда что эффективнее: 1х57мм или 2х40мм ???
Потому что 276мм диски 43512-05060 (новый артикул 43512-20730) той же толщины, что и 260мм 43512-05030 (оба диска по 25мм)...
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 2:53 pm
Если это вопрос,то суппорта для дисков 260 и 276 разные.То есть в 260 супорта не поставить 276 диски.В 276 суппорта поставить 260 диски можно теоритически,но это будет аварийноопасная хер.....я.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 2:57 pm
Эффективнее 2-х поршневые суппорта,они шли какой-то период на рестайле,недаром же они стояли на Калде ЖТ,к тому же с этими суппортами идут диски 276х28 и они меньше подвержены короблению и перегреву чем диски 276х25.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 4:19 pm
Огромное спасибо. Про перед понятно.
И сзади у двухпоршневых идут дисковые тормоза (нашёл на разборке в финке).
Мне помимо задних суппортов больше ничего не надо, чтобы задние барабаны махнуть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 4:23 pm
Сзади шли дисковые системы 2-х видов,с механизмом стояночного тормоза внутри диска и со стояночным тормозом в самом суппорте.На мой вгляд последние лучше ставить,составляющих меньше,у меня такие стоят.
