Текущее время: Чт дек 18, 2025 7:59 am
 Заголовок сообщения: Помогите отрегулировать ХХ на 2CT-E
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 11:28 pm
ребята,подскажите как отрегулировать хх. на холостых оборотах мотор трясёт,но если педалью газа добавляю самую малость (оборотов так 50), начинает работать ровно. пробовал подкладывать прокладочку под педаль - загорается чек. информации по этому двигателю очень мало. может кто сталкивался или обладает информацией??? заранее спасибо.
MOD. Предупреждение: неаккуратная формулировка темы + использование лишних привлекающих внимание знаков препинания.
Avensis 1998 Liftback 2C-TE TD2.0 до этого Avensis 1998г седан 4afe
 Заголовок сообщения: Re: помогите пожалуйста!!! ХХ 2cte
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 5:56 am
Прочитай какая ошибка загарается
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 11:46 am
Подкладывать под педаль не выход. хотелось бы узнать каким образом регулируется хх
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 3:16 pm
Знаю точно если поворачивать тнвд обороты меняются
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 7:59 pm
Так может дело в подушках? Не?
avensis t-22 1999г. 2CTE TD2.0(122л.с.) liftback МКПП sol 330000km(70000km мои)
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 8:57 pm
спасибо за внимание. пробовал поворачивать ТНВД. ход небольшой и в принципе никаких изменений не чувствовал ни по оборотам, ни по устойчивости.сместил его к верхнюю часть по-максимуму к двигателю (это раньше или позже?). изменений не чувствую никаких, кроме того, что стала лучше заводиться. до этого тяжело заводилась на горячий двигатель(проблема появилась внезапно пару месяцев назад).аккум новый.сейчас все ок. но вот обороты я бы поднял немного.
и вот еще что я заметил,причем давно - если отопитель сделать на О,обороты низкие, как только включаешь отопитель обороты двигателя заметно поднимаются))) какая связь???? :crazy:
по поводу подушек не могу сказать ничего. две опоры новые,две старые. менять все довольно накладно, да и проблемы острой сейчас нет - вибрации в пределах нормы, но хотелось бы идеальной работы двигателя
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 12:53 pm
Форсунки смотрел? Пневмотест цилиндров делал?
Avensis 2.0 ct-e 1999 ,седан, чёрный металлик, 500 000 разменял
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 11:56 pm
У меня такая же проблема, только я залез немного дальше.
Ошибка Р1420 (картинка ниже) чек горит когда ему вздумается, на холостых при нагретом двигле, когда оборотов ~800, дико колотит двигло и соответственно всю машину. Подкидываешь немного газа, всё ок. что то куда то подкладывать или увеличивать обороты на холостых - самое глупое что можно придумать!!!!
автосервис #1 сказал что у меня нагнулся моховик и корзина сцепления и вообще лучше продай её...
автосервис #2 сказал что у меня не работает один цилиндр. просто не льёт туда солярка и хоть ты бейся. больше ничего
в третий раз я решил сам залезть. так как ошибка кричит про какое то замыкание или разрыв цепи, я полез проверять фишки и обнаружил отсутствие напряжения на одной из них. все выдавали по ~12в. одна из них молчала. поэтому и не работал какой то из цилиндров, поэтому и колотило машину и поэтому святился чек.
А теперь вопросы знающим:
Куда мне дальше лезть и искать пропавшее напряжение?
Если нерабочую фишку параллельно прикрутить к одной из рабочих - чем чревато?
А лучше, если кто то сталкивался с этой проблемой и решил её, то что делать то??
авенсис 1998 2.0 тд, 2с-те
Комментарий к файлу: очень полезный рисунок ;)
20150316_211253.jpg [ 48.43 KiB | Просмотров: 13207 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 7:37 am
z53Flake
Там наверняка подается постоянный плюс на один провод форсунки при включении зажигания, а управляется минусом, приходящим из ЭБУ двигателя на второй провод. Следовательно плюс можно попробовать взять с соседней форсунки, но плюсовой провод неработающей форсунки нужно в этом случае отрезать поскольку есть подозрение на короткое замыкание на массу этого провода где-то в жгуте проводки. Кстати, на дизелях из-за вибрации частенько повреждается моторная коса...
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 10:49 pm
Что такое моторная коса?
фишки перепроверили, оказалось что всё работает.... заодно нашли что не работает датчик температуры на двигателе.. заменили, колотить стало немного меньше... но не ушло совсем.
осталось последнее - распылитель какойто форсунки... в гараже не проверяется такое, так что надо ехать на сервис, на след неделе поеду.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 10:07 am
Впускной коллектор смотреть надо для начала. На предмет забитости сажей.
На форсунки никакие провода не приходят, если что.
Привет им передай, рукажопым. Они наверняка блок ABS от ТНВД отличить не смогли.
Там 3 эл. магнитных клапана и 1 сенсор давления. Не обязательно на всех клапанах должно быть напряжение.
Например, ЕГР клапан срабатывает только при езде под нагрузкой. На ХХ и в режиме максимальных оборотов он закрыт.
Вот, кстати, сними вакумный привод системы ЕГР и посмотри, что у тебя творится во впускном коллекторе.
Может и такое быть.
Потом, надо проверить зазоры в клапанах. Наверняка они меньше допустимых. Сделай хотябы вот эти процедуры, а потом отпишись, помогло или нет.
Идет ли топливо проверяется так: выкручиваеш свечи накала, садишся за руль и крутиш мотор стартером. Через щель между капотом и кузовом наблюдаеш как вылетают фонтаны топливного тумана. Сосчитать их количество не трудно. Должно быть 4. Можно эту процедуру делать вдвоем. 1 крутит, другой смотрит.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 12:37 pm
Прошу прощения, почему то решил, что речь идет о электрофорсунках системы Common Rail, забыл, что на Вашем моторе её не было. :oops:
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 1:52 pm
кто знает где найти нормальных мастеров которые отрегулируют клапана?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 7:24 pm
Самому не? Вроде не самая сложная операция.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 11:58 pm
в той проблеме что произошла у меня, выделили 3 проблемы
1 или это коллектор
2 или это форсунки
3 или это что-то с ГРМ
1 и 2й пункт я буду делать завтра, а с ГРМ вот какая штука
снизу на тнвд есть фишка, которая, скорее всего, называется фишка опережения угла зажигания, если при включёном двигателе её отключить, то двигатель станет ровно работать, но и звук изменится, начнёт громче, по дизилевске трещать, при подключении фишки на место, всё возвращается на круги своя, двигатель дико колотит и не так громко трещит) и поэтому решили что ГРМ перескочил или ещё какая борода, в итоге после 1 и 2ова пункта если ничего не изменится, то буду менять ГМР (почти срок) и смотреть что дальше)
