Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:45 pm
 Заголовок сообщения: Re: Тайота авенсис 4A-FE не заводится
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 10:11 am
vvv писал(а):
Андрей24 писал(а):
А катушку возможно как то проверить?
измерить сопротивление. посмотреть наличие и величину напряжение на низковольтной части катушки.
все значения смотри в ремонтной документации.
проверь провода "массы", подключенные к двигателю.
Пока нет электриков. Пытался найти катушку на время, у всех на японках с двигателями 4а-фе стоят по 2 катушки без трамлера. Считывал код ошибок, чек вообще не моргает, моргает только АБС, показывает что пипец датчику абс на заднем левом. Предохранители все целы. Сигналку тоже сбрасывал. Комп обнулял.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 10:59 am
Катушку для проверки от 8-ки ВАЗа можно поставить
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 11:43 am
О как. :eek: Сегодня несколько сервисов объехал, нигде такого не сказали. Поеду в магазин.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 4:27 pm
Возможно иммобилайзер , может замок зажигания!Попробуй включить зажигания на 30мин , но при этом выключи все потребители , потом выключи зажигание и попробуй завести!А в каком городе живёшь?
Дви-ль 4а-фе , МКПП ,сейдан ,, комплектация терра . 1998г.в.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 5:22 am
с.Агинское. Электрик из запоя только что вышел, потащил к нему машину. :sad:
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 4:02 pm
Отпишись потом , сделал или нет , какова причина!
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 5:12 pm
Да, как сделает отпишусь. Пока замерили сопротивление на катушке, ДПКВ, покапался в трамблере, искра появилась. но очень плохая, машина не заводится. Завтра катушку от жиги воткнём. С датчиком кол.вала долго прокопались, до конца не вставляется, когда прикручивал, ухо отломил, ухо на хороший клей приклеил.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 9:01 am
Было похоже, правда не на светофоре заглох, подъехал к дому, 5 минут переоделся на рыбалку -выхожу, завожу - фиг - схватывает, через 1-2 сек. глохнет. В мозгах чего-то с иммо было, перестала ключ узнавать, думала угнать пытаются.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 1:35 pm
Спасибо большое за совет. Сказал об этом электрику, он подцепил катушку от ваз 09, машинка завелась с полпинка. :thumbsup: Снова цепляем провода на мою, не заводится. Сейчас ищу по разборкам, находятся всё не такие , как у меня.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 1:40 pm
А зачем её на разборках брать, если она 3500 новая стОит???
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=69F00021&sr=-4
И от Карина Е 1.6 подходит
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 1:59 pm
Это надо ждать, и после ремонта КПП с деньгами сейчас не очень.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 2:15 pm
Да как бы ее не уместнее было на разборках немцев искать, типа Фольксвагенов и Ауди. Бош же все-таки, японцы ими не были испорчены.
На КаринахЕ с Бошем люди, кстати, на отечественных катушках по полгода ездили.
