Текущее время: Пт дек 12, 2025 11:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: двигатель 2 СТЕ
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 7:15 pm
А ЧТО ТОГДА ОЗНАЧАЮТ последние две строки????
Toyota Avensis 1999 ГОД двигатель 2С-ТЕ .SB164CBN00E038828
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 7:11 am
комплектация, год выпуска, мало ли что еще...
главное код детали одинаковый
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 12:38 am
у меня тоже движок 2сте, но помочь ничем не могу, наоборот, хочу спросить - как регулируется зажигание? буду очень признателен
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 4:44 am
Ослабь крепление насоса и на заведенном поворачивай в разные стороны пока не начнет ровно работать
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 7:51 am
На этом насосе зажигание регулируется электроникой,ворочай куда хочь ничего не изменится.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 3:37 pm
А риска и ноль возле гайки для симетрии
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 8:31 pm
Для стенда .
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 11:21 pm
хм :crazy: .... надо попробовать, главное не испортить ничего. спасибо за информацию
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 9:22 pm
А если обычный, механический ТНВД поставить, работать будет? Я имею ввиду чтобы не только мотор заводился, но и тахометр обороты показывал, CHECK ENGINE не появлялся и тд.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 4:58 pm
доброго времени суток .все таки нужно выставлять угол впрыска на 2 с-те или нет,?или оно регулируется автоматически ??
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 4:37 pm
Насколько я понимаю на 2C-TE — не нужно, на 2C-T и 2C — нужно. Буква E указывает на электронное управление ДВС.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 9:20 pm
Нет, не нужно. Если насос отрегулированный и выдает правильные параметры. В противном случае будут чудеса.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 9:28 am
верно! смещение ТНВД никаких изменений не даёт. лучше не трогать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2019 1:09 am
На 2c-te угол опережения зажигания регулируется автоматически, лишь когда появляются обороты. Если есть какие-либо проблемы с аккумулятором/стартером, то с неотрегулированным тнвд двигатель не запустится.
Мне моторист после ремонта поставил тнвд в крайнее положение: автомобиль нормально ездил, но стоило заглушить и..иногда приходилось запускать с толкача даже. Намучился.
Avensis 1999, 2CTE
