Текущее время: Вс дек 14, 2025 9:12 pm
 Заголовок сообщения: Замена 4а-фе std на 7а-фе std от кариба
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 5:20 am
Доброго утра всем любителям авенсисов!Такой вопрос!Хочу поставить кариба дв 7а-фе , сейчас стоит 4а-фе.Оба двигателя std.Если поменять только с родного мотора трамблёр , шестерню колневала от 7а-фе и форсунки с 7а, масленый насос , датчик коленвала впуск. коллектор с дрос. заслонкой , выпуск. коллетор , температ. датчик , это всё перекинуть на 7а!Косу и комп оставить свой!Получится ли так сделать?Знаю , что ставили 7а но с родной гбц без замены компа и косы и мадвигатель работает нормально!
Дви-ль 4а-фе , МКПП ,сейдан ,, комплектация терра . 1998г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Замена 4а-фе std на 7а-фе std от кариба
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 6:58 am
Что никто не сталкивался с подобным или никто помочь не хочет ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 4:07 pm
Значит нет настоящих мужиков , кто хоть что то может посоветовать !
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 5:10 pm
Настоящие местные мужики со стальными яйцами могут посоветовать тебе не заниматься хней с заменой шила на мыло, а свапать 2-х литровый двигатель, предварительно отпрофилактив его. Благо на Овенсисах, в отличие от Карин, все встает в те-же дырки.
А эти мегаидеи типа
списать на временное помешательство.
Но ты же наверняка не послушаешь, правда?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 5:44 pm
Заведется. И даже поедет, полагаю. Но меня смущает один момент. Блок управления мотором для определения времени впрыска топлива должен определить вес воздуха, "всосанный" мотором.
Для этого он берет показания температуры воздуха, давления в ресивере, вычисляет из них плотность, а из плотности и объема двигателя вычисляет вес. Объем есть характеристика мотора, и его значение "зашиты" в мозгах константой.
Заменой блока изменился и объем. Как старые мозги об этом узнают? Никак. Да, в какой-то степени состав смеси скорректируется показаниями датчика кислорода на выхлопе. Но хватит ли диапазона корректировок, и как мотор отреагирует на изменения в долгосрочной перспективе характеристик форсунок, например. Ну подзабились, допустим.
И получается, что двигатель с увеличенным объемом рискует ездить на детонирующей бедной смеси, с задавленным углом зажигания и без полной отдачи. Оно надо?
Я бы карибовский мотор ставил бы вместе с его родными мозгами.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 6:00 pm
Это ж другой объем работ, другие деньги. Коробка, привода, опоры и т.д и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 7:47 pm
на 4а не ездил, но свапать вместо него 7а тоже бы не стал. ибо один хрен не едет нифига
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 4:35 pm
Спасибо большое вам за совет!Но у нас некто не берётся переплетать касу и менять эбу!В ближайшем городе Красноярск , цена вопроса 20-25тыс!А может кто посоветует или поможет , где на каком сайте без обмана можно купить родной контрактный мотор ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 5:43 pm
http://detalix.ru/search.html
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 7:03 pm
Да я думаю даже местные корифеи могут помочь.
Вот например
viewtopic.php?f=28&t=3374
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 4:42 am
Спасибо за сайт и помощь!А есть ещё у кого-нибудь ещё сайты , где действительно продают контрактные двигателя ?
[ Time : 0.061s | 31 Queries | GZIP : Off ]
