Текущее время: Вт авг 05, 2025 12:59 pm
 Заголовок сообщения: Re: Замена ограничителей дверей
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 2:49 am
vvv писал(а):
См. первое сообщение "update'. Уже не держит водительская дверь. Чудес не бывает.
А пофиг. За 100 деревяных,еще раз поменяю. Правда с 09.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 9:13 pm
на калдины след поколения без переделок подходят от мисубици. На своем сайте они номера прописали. может и на на наши есть что без переделок?
1 AZ FSE, 2001, MT, hatchback
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 9:20 pm
Поставил от матиза как у топикстартера. Единственное рычаг матисовский спилил болгаркой и в корпус вставил родной. Делал в середине весны. Пока что все нормально. Дверь держит и неплохо (делал только для водительской). В идеале разобрать бы родной корпус и щечки сточившиеся заменить, но при цене в 200р на матисовский, да еще при том, что не делятся на левый правый - проще раз в пару лет (если припечет поменять).
El diablo vino por ellos
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 3:44 pm
Работал в автосервисе.Однажды клиент приехал на Королле 2011г.в.Обратился с заменой ограничителя водительской двери.У него переломился "папа".поставили ему новый ограничитель в сборе.А старый я забрал себе.Сам корпус(мама)подошел на авик безо всяких переделок.У него вместо пластмассовых вставок стоят металлические ролики.Уже 2 года полет нормальный.ветер и наклон держит как на новом авто.То есть с этой проблемой можно бороться,если купить на разборе ограничители с Тойоты Короллы Е140.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 12:05 am
Случайно наткнулся на ремонт ограничителей,смысл тот же что описал BRW,но с фото
http://www.drive2.ru/l/259871/
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 1:39 am
у лачетти тоже крепкие ограничители. Передний - 96548021, 350 рублей. Задний - 96548128. Будет тепло гляну поподробнее, как что, а то на авике все двери не держатся, задрало
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 3:25 am
Тоже самое делал. Только я сначала один купил на пробу. А потом уже остальные. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 8:03 am
TEQUILA
подожду результата,а потом уж если что буду скрещивать таз с веником.Тоже ни один не работает,а когда сыро еще и скрипят позорно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 2:01 pm
Я все четыре поменял. Самый удачной оказалась водительская дверь. Остальные чуть не так.Но уже просто так не открываются. По началу вообще туго открывались, жена все ворчала. А теперь все пучком. :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 1:31 am
вот и дошли руки, пока до заднего. 250 рублей. http://www.drive2.ru/l/7378225/
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 6:49 am
за фотоотчёт спасибо,очень качественно,но,да простит меня TEQUILA, вандалы в наше время ещё не перевелись)))) рассверливать двери,вставлять огромные ржавые болты (а ну да их же не видно ),в тех местах очень сыро ,обрати внимание как заржавели родные фиксаторы,новые просверленные отверстия и да ещё со смещением, это плюс четыре новых очага коррозии и следующие ограничители будут уже с камаза,дабы как то закрыть прогнившие дыры.(я не знаю,может я как то неправильно мыслю,но для меня сверло и кузов это вещи вообще не совместимые) понятно что бывают моменты когда деваться не куда,но что бы вот так.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 4:09 pm
да ладно тебе, это железо. Болты только такие нашел, потом поменяю на болты с пресс-шайбой и не будет видно ничего. Все равно еще менять остальные 3 ограничителя да и оси ставить потолще. Насчет коррозии.... Ну наверно, лет через пять, там что-то заржавеет. Но это уже будет не моя проблема :)
И вообще тойота не гниет. Ни одного очага коррозии кроме места у антенны на крыше (там и на рестайле 2002 года было то же самое). Машина 98 года...
[ Time : 0.035s | 25 Queries | GZIP : Off ]
