Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Возможен ли свап движка 1ZZ более поздного года?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 6:15 pm
prizrak_2010 писал(а):
Прежде чем менять мотор,сначала свой разбери и после вскрытия делай выводы!
Я свой на прошлой неделе тоже разбирал,так вот там одними маслосъемными колпачками не обошелся,вынимал порншневую,а там и колечки маслосъемные залегли!вообщем заказал кольца,колпачки и прокладки все заменил и поставил обратно,проехал около 200 км пока уровень на месте,до этого 500гр на 1000км.Через 1000 отпишусь как что!
Всем привет!!!Вообщем проехал больше 1000 км.масло так и осталось на маx. уровне!)))
Так что не зря полез в движок!Делайте выводы покупать контрактник или лечить свой выбор за вами!
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 7:18 pm
ждём отчёта каждые 1000 км :)
Liftback, 2002, 1.8, 1ZZ-FE, АКПП, Sol
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 3:03 pm
ок!Кстати масло лью ликви моли 4200 лонглайф 3 5W-30!
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2014 12:02 pm
prizrak_2010
по деньгам много ушло не считая ремонт?
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 8:03 pm
Делал сам на запчасти около 6000!
Кольца-1000р.
МСК-2100р.
Прокладки-2000р.
Антифриз концентрат 3л.-600р.
ну и фильтр воздушный за одно около 200р.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 7:31 am
BRW писал(а):
много писали о вибрации на холостых. По ходу ничего с ней не сделаешь.
Есть мысли как убрать вибрации. Попробовать коррекцию данных с одного из датчиков сделать: термодатчик ОЖ, лямбда, ДМРВ, есть ещё штатная добавка оборотов при включении кондиционера/климата и при повышении давления в магистрали насоса ГУР. Последние два варианта наиболее просты в реализации.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 7:43 pm
Если кому то интересно
+1000 км. Масло на мах.Даже немного выше залил 4л.))
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 9:05 pm
После капиталки больше ста тысяч прошел уже, масло не жрет.
Менял:
- поршни в комплекте с кольцами (с TOYOTA WISH) там и отверстия дополнительные и канавки для отвода масла по юбке
- шатунные вкладыши
- маслосъемные колпачки
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 2:07 am
А движок какой?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 8:25 am
там всего лишь разъём с насоса ГУР снимаешь и на массу его замыкаешь. обороты до 1000-1100 поднимаются, но у меня вибрации движка не прекратились... продолжаем борьбу :)
А что, так никто свежий движок в авенсис и не ставил?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 3:15 pm
"fedor-rez"
вот кто менял 1zz на 3s-ge. стучись к нему.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 12:42 am
Я вибрации победил. описал здесь viewtopic.php?f=15&t=829
