Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:27 am
 Заголовок сообщения: Закусывает ключ зажигания
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 9:46 pm
Очень проблематично включить зажигание, приходится туда-сюда надрачивать пока провернется... Что делать? Менять личинку - менять все личинки, иначе нафиг два ключа как на жигулях... Что можно сделать, может нахрен выпилить из личинки все - пусть крутится чем угодно - а от угона защитит иммо, сигналка и то, что авики Т22 нахрен не нужны никому?
 Заголовок сообщения: Re: Закусывает ключ зажигания
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 11:02 pm
буду ставить кнопку - http://www.aliexpress.com/item/car-engi ... 02735.html
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 5:03 am
залей для начала ВД-ку и силиконовую смазку.
Если проблема не уйдет, то два варианта - контакты стерлись или пины в замке повреждены.
Снимать и разбирать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 9:10 am
vvv
не, контакты ни при чем, там пины раздолбаны, похоже. Именно трудно провернуть из исходного в АСС - потом все крутится хорошо. Ключ сам в норме - двери открывает. Похоже, когда-то пытались ее завести не родным ключом, что-ли
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 11:22 pm
Наконец-то доделал. Долго ездил с болтающейся на проводке кнопкой, но сегодня было тепло и я все сделал как положено. Отчет
button.jpg [ 175.42 KiB | Просмотров: 10780 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 6:09 am
здорово! как "реализовал" работу штатного иммобилайзера?
А штатный замок совсем снять не решился?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 9:29 am
ну у меня сигналка с запуском, так что обходчик уже стоял
а замок снимать, ну его, я просто отключил разъем
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 10:22 pm
Кстати вариант не вэдэшкой, а молибденовая аэрозольная смазка. (вроде так называется) у нее цвет ржавчины. В свое время в замок залили так потом больше проблем не было вообще :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 11:38 pm
TEQUILA
Молодцом, жму руку, растущую из нужного места! 8)
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 2:21 pm
Колхоз - дело добровольное :cry:
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 2:54 pm
ну согласись, это лучше, чем менять замок и иметь два ключа от машины, как в жигулях
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 3:15 pm
С прогревом через обходчик это понятно, а на запуск с кнопки иммо не ругается?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 5:27 am
так там тот же принцип, что и с а/з получается. иммо без разницы вообще, лишь бы чип из ключа рядом с антенной был.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 6:05 pm
Получается теперь что можно тупо вскрыть машину кодграббером и завести без ключа... Хитрушку типо чипа присутствия ставить нужно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 7:00 am
Да да, нужно что-то придумывать )))
Avensis 1998 - 4A-FE (110)
[ Time : 0.039s | 34 Queries | GZIP : Off ]
