Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Тупит машина
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2014 7:43 pm
Всем привет у меня авенсис 99 года механика.Недавно стала тупить разгоняюсь переключаю передачу не с того не всего исчезает динамика просто перестаёт вести через некоторое время всё нормально .Подскажите что такое?
Последний раз редактировалось Artem22 Сб сен 20, 2014 7:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Тупит машина
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2014 7:49 pm
Двигатель-то какой? Что делалось с машиной? Подробнее, как пропадает? Обороты двигателя растут, а машина не разгоняется? Троение, дергание, тряска?
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2014 7:55 pm
Привет двигатель 4a-fe не чего не делалось просто машина не разгоняется как будто кончается бензин троения нету особых дерганий и тряски то же .поменял свечи не помогло сегодня поменял сетку в баке 0 эмоций
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2014 8:10 pm
Начни с трамблера - бегунок, центральный контакт, провода. Замерь давление в топливной рампе, может фильтр забит либо насос на последнем издохе.
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2014 8:12 pm
Хорошо начну с фильтра отпишусь о результате
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 1:51 pm
дело не в фильтре был бы фильтр на холостом была бы такая же фигня может ещё кто чего подсказать?
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 5:59 pm
Для холостых пропускной способности подзабитого фильтра может и хватать, а для работы под нагрузкой - нет. Затупы постоянные или проходящие?
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 6:33 pm
Да проходящие щас разобрал трамблер там все хорошо почистил контакты .Поехал так же тупит поездил 10 минут заглушил .
через минут 15 поехал все хорошо
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 6:36 pm
форсунки все рабочие у меня специалист посмотрел но в чем проблема не знает .сказал что может бензин но я вчера специально
95g заправил пол бака
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 1:03 pm
У меня примерно такая же проблема. :oops:
Зимой начал троить поменял свечи (денсо) и BB провода (фирма Lynx вроде).Стало все нормально,но не прошло и полгода снова троить (даже хуже кажется стало чем было) .Посмотрели,оказалось 1 провод (самый длинный) пробило.В чем проблема?????BB провода плохие? или надо крышку трамблера,бегунок менять???фильр топливный недавно поменял,а сетку в баке просто почистил в растворителе и продули и в ставили назад(тут в магазинах не нашли подхдящего).кстати катушка там не родная вроде от отечест.тачки,но нормально работал до этого исправно года 2.
Машина сама Авенсис 99г.в. 1,6 мкпп 110 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 1:32 pm
Lynx мутная конторка,лучше брать что-то другое.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 2:01 pm
Да уж, у нас тут в магазине в моем присутствии продаван начал говорить про то, что Lynx - это мол Япония. Я прям не выдержал - вы зачем людей в заблуждение вводите, покажите хоть на одном их изделии надпись "Made in Japan"! Ругались, ругались, они, конечно ничего предьявить не могут, но твердо стоят на своем - Япония, Япония :D
Тоже думаю, что виноват именно Lynx.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 2:06 pm
Бренд могли просто в Японии зарегистривать,а делать на задворках Китая,как фирма Masuma например,NGK лучше было бы брать,вот это действительно Япония.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 5:48 pm
кстати заметил что когда тяга пропадает малость потраивает что может быть ?вот думаю поменять завтра фильтр топливный как думаете стоит?а потом форсунки почистить
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 5:51 pm
так тут то можно сказать не троит год назад троила то же менял броне провода все прошло
