Текущее время: Чт дек 18, 2025 2:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: опыт приобретения/владения-авенсис t22
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 8:21 pm
RVS_161 писал(а):
печаль беда-нашли причину хлюпа. люфт в червяке. и в добавок сегодня она потекла. не знаю как такое может быть но оно имеет место быть.
вопрос-люфт этот устраним, может кто сталкивался? уточню-болтается сам приемный вал в корпусе или как правильно сказать(вал на который садится колонка)
есть целая тема по рулевой рейке, с кодами ремкомплектов и т.д. поиск в помощь)))
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 8:25 pm
я её видел, спасибо! но про люфт червяка в посадочном месте там не слова! у меня сама рейка без люфта вообще! сам червяк ходуном ходит.
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 8:40 pm
там есть где то ссылка на форум кариноводов с фотоотчетом по переборке рейки, может из него что то поможет, там человек подшипник червяка тоже меняет, может в нем дело
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 9:20 pm
да, как мне сказали дело в подшипнике червяка, а сама пара червяк-рейка не люфтит мол. я и сам смотрел-рулем болтаешь и этот вал как карандаш в стакане грубо говоря.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 7:07 pm
едем дальше. пробег после ремонта двигателя 2000км. всё в порядке. по рейке не всё так печально-проблема оказалась во втулке справа. размеров её не нашел-поэтому завтра придется её вытащить, снять размер и поставить обратно. потом выпилить новую и заменить.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 9:54 am
дело было не в бобине-рейку под замену.
КУПЛЮ ВОССТАНОВЛЕННУЮ РЕЙКУ С ГАРАНТИЕЙ.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 12:42 pm
василь писал(а):
avensisovodila писал(а):
их менять самому 10 минут на домкрате )) там главное что болты открутились
я бы посмотрел, как их за десять минут поменять можно, в прошлый раз с отпусканием подрамника долго получилось :oops:
+1, это из разряда фантастики, да и еще одному. Новые одевать вообще гемор без снятия (опускания) балки
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 3:53 pm
Вот блин, ни разу за 10 минут не менялось ничего!!! любая простейшая операция по откручиванию одной гайки занимает минимум минут 30, с учётом подготовки. В гараж заехать, переодеться, ключи принести, поддомкратить, колесо снять, тормоза снять, ключи принести, WDшкой побрызгать, дать откиснуть... Это кажется только, что 5 минут. Вообще время лучше не писать. Опыт опять-же у всех разный. Ещё если эти гайки(болты) лет 5 назад снимали, то проще будет, а если нет, то горелка, болгарка, секас...
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 8:25 pm
собсна ищу рейку)))
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 2:23 pm
да, я на прошлой менял сайленты стаба задние....
вылилось все в замену подрамника, т.к. при откручивании сорвали один болт и пришлось выжигать резину
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 6:40 pm
Давно не заходил сюда. По теме рейки-купил контрактную-состояние хуже моей , вернул. рейка моя уже стучит и справа и слева. течет тоже слева и справа. пока езжу так.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 7:27 pm
Тут человек на сайте продавал вчера или позавчера, всего за 8т.говорит нормальная
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 12:05 am
За 10 минут конечно вряд ли что-то поменяеш. Но вот насчет втулок, за час-другой вполне реально без снятия подрамника старые вытащить и новые забить. Скажу честно, гемор еще тот, но если руки что-то реально могут, то подрамник снимать не обязательно. Конечно, увидев конструкцию хомутов втулок стаба я очень расстроился. Не ожидал такой дряни от Тойоты.
Вообще, в целом, 220-й Авенсис не оправдал моих надежд. Машина - хлам, все, что могло быть изношено, уже изношено. И это в возрасте 16 лет! Для прульной Тойоты этот возраст вообще ни о чем, и я на это повелся. Единственное, что как-то скрасило полнейший негатив, так это близкое к идеальному состояние блока и поршневой. Собственно эта часть машины в точно таком же виде делалась и для прульных машин. А в остальном, 60 тыс руб вложений, в основном неоригинальные зч, переборка мотора и подвески зимой под открытым воздухом, полная разборка и стирка салона, 2 месяца пешком, а по итогу машина хоть и ездит, но ничем не радует. Еще требуются кой-какие вложения, в идеале надо приводить в порядок кузов, но пока поезжу так. В лом в нее что-то вкладывать. Все равно за такие бабки эту машину потом не продаш.
Наверное в следующий раз не куплю иномарку с левым рулем. Будь она Тойота или еще что. Их время давно и безвозвратно ушло.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 12:20 am
по поводу 10 минут , у меня был хетчбек которым владел 3 года и сам его ремонтировал с первой заменой втулок в заднем стабе проковырялся пол дня потому что все было ржавое и нечего не откручивалось , когда менял второй раз все прошло минут за 40 болты смазкой для шрусов смазывайте и все будет откручиваться
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 8:47 am
Dieselpower
Уважаемый, вы бы еще убитей машину купили, а потом жаловались.
У меня пробег 330, машина 97 года, а все агрегаты родные, не считая кпп,
и то старая еще была вполне работоспособна. Мотор даже не вскрывался до сих пор
[ Time : 0.064s | 31 Queries | GZIP : Off ]
