Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Тяжелая педаль тормоза, машина не едет(
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 11:56 am
Ребята помогите!!!!!!!, уже замучался весь(((((, машина 7аfe1998 года, все началось с того, что педаль тормоза стала дубовой потом к этим симптомам добавилось что авто еще и не едет как буд то кто то держит ее(((, а и еще педаль газа тоже тяжело нажимается(, это все как то периодично, то прет машина и педаль тормоза более менее то не прет и педаль колом((((((((, были произведены работы такого характера: поменяно два ВУТа, главный цилиндр, смазаны направляющие тормозные цилиндры в супортах живые не ржавые, была полностью заменена тормозная жидкость, отключена абс, сделана диагностика двигателя все в норме, куда копать подскажите шланги от Вакума в коллектор герметичны, не знаю что и думать уже(
Toyota avensis 1997 7A-FE, 391+...., едем дальше)
 Заголовок сообщения: Re: Тяжелая педаль тормоза, машина не едет(
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 3:48 pm
под педали случаем коврик не попадает? :)
а если серьезно посмотри на предмет подсоса воздуха (не обязательно через ВУТ)
педаль газа тяжело нажимается скорее всего субъективно - из за того что двигун не тянет
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 4:00 pm
Коврик больная тема))))))), визуально осмотрел вакумные трубки на коллектор все вроде хорошо, где можно еще подсос воздуха посмотреть?(, замечал закономерность недавно весь день ездил по городу ноги устали как будто я газелью управлял(, и тут пошел дождь целый ливень , потоки воды и у меня отпустило педальку она стала мягкой и машинка поехала, потом все вернулось на свои места(((((((, когда только начинал бороться с этой проблемой подрегулировал шток ВУТа вкрутил его в салон на много оборотов)))), тормоза отпустило педаль мягкая машинка едет , через 600 км тоже самое твердая педаль авто не едет(((((((, только его регулировки больше ни к чему не привели(((((, супорта сняли с приятелем износ колодок равномерный цилиндр в норме , бли что это может быть?, такое ощущение что передние колодки не разводятся до конца((((, с утра пока не прогреется машинка едет хорошо и педаль мягкая а потом начинается((((((((((, на диагностике сказали что подсоса воздуха в коллектор нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 4:05 pm
По поводу движка компрессия везде одинаковая на диагностике не замеряли но компьютер показал одинаковую, свечи нормальные вроде только с беленьким налетом бедная смесь, но ведь этот двиг на обедненной смеси работает,на всякий случай поставил новые, провода хорошие 100%, воздухан новый по двтчикам ошибки нет, чекен не горит блин ну в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 4:11 pm
Езжу на авто каждый день уже и забыл как это ездить комфортно(((((((((, расход бензина в норме.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 6:49 pm
"Твёрдая" педаль кагбэ однозначно намекает на недостаточное разряжение за мембраной ВУТа(подсос в коллектор), либо о "
" полностью выбранном свободном ходе педали тормоза. Также бывают случаи чрезмерного увлечения регулировкой оборотов ХХ путём открытия дросселя(винтовым упором). "Заломы" и засоры на тормозных трубках от главного цилиндра и суппортов тоже доставляют - посмотри.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 7:51 pm
Спасибо за совет, трубки тормозной системы смотрел взади барабаны менялись и трубки и цилиндры, трубки на передние суппорта живые на вид не расслаиваютя и прилично выглядят), трубки от главного цилиндра неоднократно снимались прокачивались новый ГТЦ ставился, визуально они без заломов, немножко не понял я закручивал шток ВУТа в салон по причине дубовости педали, енное количество км мне это помогло потом опять педаль дубовая, ведь если его вкручивать в салон наоборот увеличивается свободный ход, я когда его выкрутил в салон педаль стала мягкой и хватала , внизу как на завоздушенной тормозной системе, зато машина ехала !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, по поводу хх , я года два назад этот регулировочный винт подкручивал как способ борьбы с вибрацией на хх, врядли в нем может быть дело спустя 60 тыс пробега.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 7:57 pm
Ты думаешь, не едет машина по причине подтормаживания? Так в этом случае диски с барабанами будут греться как сковородка. За температурой их наблюдал?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 8:00 pm
Народ кто знает может ли подклинивать тормозные цилиндры в тормозных суппоптах?, сами цилиндры без раковин и ржавчины направляющие не перекошенные, колодки равномерно сношены, но все таки могут ли обратно не уходить цилиндры?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 8:03 pm
Уже не знаю что и думать может цилиндры все таки разгоняется ну очень тяжело и педаль газа такая жесткая(((, смотрел за температурой дисков и барабанов,барабаны холодные передние горячие правый визуально показался горячее чем левый.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 8:06 pm
Машину никуда не тянет при резком торможении, тормозит хорошо но безумно тяжело очень не комфортно(, поеду в четверг еще раз разбирать супорта может смазка и чистка цилиндров даст результат какой-нибудь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 8:07 pm
Отстань ты от педали газа. Она ни причиной, ни показателем чего-либо быть не может по определению. Там кондовая архимедова механика - педаль, трос, сектор, заслонка. Все! Проверь смазку, состояние тросика (выплетенные жилы, перегибы), легкость хода заслонки и забудь о педальке.
Цепляй машину к диагностическому софту и следи за давлением во впускном коллекторе. Слишком высокое давление снизит эффективность ВУТ. Хотя что там такого может сломаться, чтобы двигатель работал, при этом не развивал достаточного для ВУТ разряжения - ума не приложу.
"Порегулированный" ВУТ я бы сменил. Не тот это узел, где без инструментального контроля, "на глазок", можно что-либо крутить наобум.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 8:16 pm
))))), про педаль я пишу так как думаю что из за подтормаживающих передних колес когда газ нажимаешь каким -нибудь образом эта тяжесть и проявляется, как бы разгоняешься а колеса притормаживают и не разводятся колодки вот я к чему) за мнение прошу не винить строго), с этой проблемой я ездил на диагностику двигателя, мастер толковый очень щепетильно все проверял по поводу давления в коллекторе не знаю, но сказал что все отлично форсунки, компрессия датчики смесь все в предах нормы, посоветовал выхлоп проверить мало ли, с выхлопом все ок проверял.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 8:17 pm
Да. Если на изношенных до предела дисках колодки выкатывались "до железа" поршень легко делает овал на выходе из цилиндра суппорта и потом там подклинивает. Но опять-же, температура на клинящем суппорте далеко не 60 и не 70 градусов нашего Цельсия, а около 80-100 - руку не удержишь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 8:20 pm
И педаль скорее не "дубовая" будет, а наоборот - при закипании тормозухи провалится.
