Текущее время: Пн дек 15, 2025 11:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Установка комплекта для подогрева сидений «Емеля УК-2»
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 5:22 pm
slavok71 писал(а):
Stanger
Собрался тож заморочиться с попогрейкой, но фоток в твоем фотоотчете теперь нет (видимо после падения сервака) не мог бы перевыложить фотки или выслать по мылу...?
У меня этот фотоотчёт есть в формате Word-а (docx). Мыло мне в ПМ и вышлю.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 10:33 am
[email protected] Добрый день! Будьте добры фототчет отправить! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 2:23 pm
Воо! Чувствуется зима не за горами Зашевелился народ :D
Я себе в пассажирское в прошлом году поставил.
Сейчас тоже заморочаюсь со своей сидушкой
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 1:06 pm
Да , тема действительно актуальна. Круто, ни разу не видел отчёта подробней ... Вышлите и мне пожалуйста на почту копию с фото , если не затруднит . :oops:
[email protected]
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 12:30 pm
Stanger писал(а):
Фото №31. Стальные кольца. Практически всё на сидениях крепится стальными кольцами. Я их разжимал и затем, преимущественно, ставил их на место.
Может кому пригодится. Я кольца назад не ставил, ибо когда пытаешься подлезть, что бы поставить кольцо на место, приходится раздвигать поролон. А он зараза, из за того, что старый, норовит порваться. Гораздо удобнее в этом случае капроновые хомуты (стяжки)
Stanger писал(а):
Фото №41. Стяжка проходит через поролон. Кое-где, при сборке сидения, использовал поролоновые стяжки.
Видимо имеются ввиду как раз капроновые стяжки
Чехол спинки не снимал совсем, а просто подсунул нагревательный элемент, по необходимости немного подрезав его по краям. После того, как подсунул на место и расправил - поддел и оторвал подложку клейкой ленты.
Т.к. установочный комплект у меня был просто ЕМЕЛЯ УК, в нем нет реле и установочная кнопка просто тумблер.
Поэтому я использовал купленную штатную кнопку обогрева на водителя и пассажира (рестайл) и установил ее в штатное место. Так же доустановил штатное реле на свое место, предохранитель присутствовал и его ставить не пришлось
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 1:45 pm
Всё верно, их и имел в виду при написании текста. Спасибо за замечание, в тексте проведу изменения.
Всем желающим отправил фотоотчёт. Прошу прощения за задержку - был в отъезде.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 3:30 pm
Stanger, будте добры, отправьте мне тоже отчет на eaglehater(ухо)yandex.ru :D
Никто не пробовал подключать данные устройства по штатным проводам? Неохота, что - то тянуть, когда под штатными местами кнопок уже готовые фишки торчат.
Eagle
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 4:36 pm
и мне :D [email protected]
Последний раз редактировалось макс54 Чт сен 18, 2014 5:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 4:44 pm
Машинко
Обсуждалось здесь
viewtopic.php?f=16&t=339&start=75
Я установил в штатные места но проводка не вся в наличии - придется кое что проложить
Если интересует, позже могу подробнее
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 5:18 pm
я в том году в пасажирском кресле поменял штатный на емеля.греет до сих пор.а теперь водительское кресло перестало работать.вот думаю стоит его менять или чехлы из овчины положить.все равно мне не нравятся как греет подогрев долго че то он нагревает кожу.у меня салон успевает прогрется.кстати штатный подогрев который вытащил я его отремонтировал и теперь он рабочий :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 1:36 pm
slavok71, интересует, жажду подробностей :)
Eagle
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 5:35 am
Фух...! Не прошло и года, как я установил вторую ЕМЕЛЮ в попогрейку водительского сиденья.
Да, да первым было обогрето сиденье любимой :)
Вторая инсталяция прошла гораздо быстрее, т.к. имелся опыт.
Опыт подсказал, что:
- Не стоит разбирать спинку - можно просто подсунуть в нее нагревательный элемент, который предварительно нужно обрезать по ширине
- Необходимо перед установкой нагревательных элементов, еще когда они у вас в руках, подковырнуть начало бумажки, которая закрывает клеевой слой. Как оказалось сделать это не так то просто, тем более, если элемент уже подсунут и уложен в спинку
- Не стоит использовать при сборке подушки сиденья, родные кольца - гораздо удобнее пользоваться капроновыми стяжками
- Пассажирское сиденье после инсталяции первое время поскрипывало нагревательным элементом, то ли об чехол, то ли об подушку сиденья. Это меня поначалу расстроило, но потом все прекратилось
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 4:49 pm
такой вопрос а реально такой обогрев поставить в задний диван?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 4:53 pm
Почему нет?Конечно реально.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 8:35 pm
С неделю назад, при первых минусах, включил попогрейку и, к своему сожалению заметил, что спинка водительского кресла подогревается, а вот сидение - нет.
Несколько дней порасстраивался и решил, что ситуацию надо исправить. Снял кресло, разобрал сидение и вынул нагревательный элемент.
Прозвонил его на целостность цепи и да - цепь была нарушена. Значит где-то порыв.
После прощупывания нитей элемента и просвечивания его (элемента) на лампу понял, что вероятней всего порыв может быть в месте изгиба. Вспорол шов элемента и обнаружил порыв медного провода. Даже в двух местах. Нашёл аналогичный по сечению провод и внедрил его взамен оторванного куска, соединив концы скруткой. Перед этим надел на провод куски термоусадочной трубки подходящего диаметра. После восстановления цепи нагрел паяльником куски термоусадочной трубки, закрепив места скрутки. После этого зашил элемент и сегодня водворил его на место.
Проверил - работает :) Не знаю правда, надолго ли его хватит на этот раз.
