Текущее время: Чт дек 18, 2025 7:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена высоковольтных проводов.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 3:25 pm
Буду благодарен за ответы по замерам сопротивления на вв проводах различных производителей, уж очень грешу на свои Lynx
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 10:30 pm
drummer85 писал(а):
Год назад менял вв провода. Поторопился с покупкой, взял то, что в магазине в наличии было, а именно "Lynx". Знал про ужасное качество этой фирмы, но почему-то всё-таки наступил на грабли (Да и еще дорогие оказались!!!! В районе 2000р). С виду вроде не сильно позорные. Старые были NGK, при попытке замерить сопротивление провода тупо не звонились, один правда выдал 5 кОм. Сопротивление новых проводов от 0.7 до 1.4 кОм. На свечи налезли отлично, но вот на катушку как то плохо. После замены разницы не ощутил. Как были рывки на низах и переключениях так и остались. К сожалению нет знакомых у которых машины с двигателем 3S, а как еще проверить х.з. Сопротивление катушек в норме, свечи тоже не раз менял, сейчас иридиевые - Denso.
Если буду брать новые, выбор упадёт на Beru (~2600р) либо NGK (~2000р) либо Janmor (~1600). Интересны отзывы о данных производителях
вот и у меня гимор тоже,толи свечи,толи провода но сейчас поменяю и свечи и провода,отпишусь...купил провода машума,потом через некоторое время поставил свечки иридиевые короче что-то не то началось как начинаешь давать газу,начинает как-бы троить ,а потом как прорывает и полетел, провода однозначно буду брать оригинал а свечки простые поставлю без иридия мать его ))сто рублёвые,с ними как-то по проще вот только контрофакт денсовский запарил, буду в тойотовских коробочках денсо заказывать)
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 4:10 am
Вот мне в такой коробке "toyota" и продали вроде, а они все кривые какие-то
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 8:11 am
как-же тогда фирменные денсо получить? я чуть двигатель не угробил подделкой ,внутренняя часть свечи отделилась от юбки,могла в цилиндр упасть,ну явно ведь левак,он сейчас везде.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 8:14 am
Бери по артикулу Денсо или NGK купи.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 8:50 am
заказывать по номеру в экзисте или автодоке типа? по номеру оригинала? а значит прийдёт денсо в красной коробочке о чём я и говорил ,я так и хочу попробовать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 3:05 pm
Тут у меня знакомый провода NGK на Авенсис с 7A-FE купил, причем когда покупал, мне позвонил, спросил, стоит ли такие брать. Я сказал - стоит, должны быть хорошие. Но потом был очень огорчен качеством изделия - прямо скажу, не ожидал, хоть иди обратно в магазин сдавать, но он уже их ставил, вернуть было проблематично. То ли левак какой, то ли еще что...
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 3:15 pm
вот и у меня гимор тоже,толи свечи,толи провода но сейчас поменяю и свечи и провода,отпишусь......поменял,свечки и провода оригинал поставил,всё супер,а так даже на автомат сначала грешил,что как проскакивает на ходу, теперь как новая летает)))итог для себя,провода не колдовать,только оригинал.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 3:26 pm
А какой фирмы провода оригинальные пришли?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 8:50 pm
Заказал оригинал - пришли "buogicord toyota" в пакете. Тесла отработала года полтора нормально, потом началась дерготня под нагрузкой. Сделал для себя вывод что на проводах не сэкономишь, брать оригинал однозначно.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 3:27 pm
А когда педаль газа отпускаешь, тоже дергалась?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 9:24 pm
В спокойном режиме нормально ехала. Правда болезнь прогрессировала-спокойный режим становился всё спокойней. В прошлый раз симптомы были совсем другие - просто не набирала обороты больше 3000. Грешил на катушки. Поменял провода и всё ушло
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 9:31 am
Зимой начал троить поменял свечи (денсо) и BB провода (фирма Lynx брал, что было то и взял :sad: ).Стало все нормально,но не прошло и полгода снова троить (даже хуже кажется стало чем было) .Посмотрели,оказалось 1 провод (самый длинный) пробило.В чем проблема?????BB провода плохие? или надо крышку трамблера,бегунок и фильр топливный менять?на счет свеч нареканий нет.кстати катушка там не родная вроде от отечест.тачки,но нормально работал до этого исправно года 2.
Машина сама Авенсис 99г.в. 1,6 мкпп 110 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 10:01 am
Ты же уже спрашивал.Пишешь пробило бронепровод и спрашиваешь в чём проблема.Меняй провод.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 5:49 pm
Подохли эти чудо "Lynx" через пол года, началась конкретная дерготня под нагрузкой, поставил старые NGK, которые вообще не звонились - машинка поехала как раньше, чудо блин =)
[ Time : 0.042s | 32 Queries | GZIP : Off ]
